Introducción
Esta guía detalla cómo remover la tarjeta lógica en una iMac 4K 2019 para poder remover y reemplazar la RAM.
En algunas imágenes en esta guía se utiliza una iMac antigua, la cual tiene algunas diferencias visuales mínimas. Estas diferencias no afectan el proceso de reparación.
""Esta guía requiere que manejes una fuente de poder que contiene capacitores grandes. Desconecta la iMac y presiona y mantén presionado el botón de encendido por al menos 10 segundos para ayudar a descargar los capacitores. Maneja la fuente de poder por los bordes y no toques los componentes de la superficie.""
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el brazo del soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3,2 mm
Un tornillo de 1,7 mm
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Retira el tornillo Torx T8 de 7,3 mm que sujeta la bandeja del disco duro a la carcasa trasera.
Tira con cuidado del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para abrir la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
Usa pinzas para tirar suavemente del cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo.
Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7,3 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera.
Manejando la tarjeta por los bordes, gira la tarjeta lógica al inverso para acceder a los dos modulos RAM.
Utiliza un destornillador T4 Torx para remover los 4 tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo de la RAM.
Compara tus piezas nuevas de reemplazo con las partes originales, puede que sea necesario transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso .
Lleva tus residuos Electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaba? Visita nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
