Saltar al contenido principal
Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Qué necesitas
  1. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla en una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira adhesiva en la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes deshacerte de él subiendo y bajando la pantalla varias veces.
  22. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 3 de 3
    • Tenga cuidado y no toque ningun capacitor o alguna soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía (caja roja)
    • Agarre la pequeña pestaña en el final de uno de las tiras adhesivas de la pantalla del abajo y tire el adhesivo hacia el tope de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y retirelo.
    • Si tanto la tira adhesiva se rompe antes de se quite, use una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba del marco y quítala del iMac.
    • Podría ser necesario levantarla lentamente de un lado para pelar el adhesivo restante.
    • Ten cuidado manejando la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de que el pegamento es cortado, no se puede volver a usar para colocar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla al marco.
  24. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Soportes del disco duro: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 27, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: paso 28, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: paso 28, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: paso 28, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  29. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 29, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  30. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  31. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 31, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 31, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  32. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 32, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  33. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 33, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  34. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 34, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  35. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 35, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 35, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  36. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 36, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  37. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  38. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: paso 38, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: paso 38, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
  39. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    • El tornillo superior tiene un separador de goma adherido a su cabeza para soportar la pantalla; déjelo en su lugar.
  40. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 40, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 40, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador del iMac.
  41. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 41, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 41, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levante el disco duro del borde más cercano a la placa y extráigalo ligeramente de su alojamiento.
    • El disco duro todavía estará conectado por su cable SATA; No intente extraerlo completamente todavía.
  42. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 42, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 42, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 42, imagen 3 de 3
    • Use una punta plana para desconectar el cable SATA individual y sepárelo con cuidado del disco duro.
    • Extrae el disco duro del iMac.
  43. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 43, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 43, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Disco duro: paso 43, imagen 3 de 3
    • Despega el tope de goma de un lado del disco duro.
    • Repite para el otro lado.
    • Cuando instales una nueva unidad, es de ayuda usar cinta de doble faz para pegar los topes a tu nueva unidad.
  44. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Bandeja del disco duro: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
  45. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 45, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del disco duro.
  46. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: paso 46, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: paso 46, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector del cable del altavoz derecho hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  47. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 47, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 47, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa lógica.
  48. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 48, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia afuera del clip de retención en la parte posterior de la caja posterior.
  49. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 49, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 49, imagen 2 de 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables de alimentación y SATA tirando de la trenza hacia afuera del clip de retención.
  50. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 50, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 50, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo de cinta que conecta el conector del altavoz izquierdo a los cables de alimentación y datos SATA.
  51. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 51, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 51, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 51, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte de retención de metal en el conector del cable de la cámara FaceTime.
    • Tira del cable de la cámara FaceTime directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  52. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 52, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4.0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort / Bluetooth.
  53. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 53, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 53, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 53, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de antena haciendo palanca hacia arriba directamente de sus enchufes en la tarjeta AirPort / Bluetooth.
  54. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector se encuentra en el borde inferior derecho de la placa lógica, cerca del altavoz derecho.
    • Empuja el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
  55. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 55, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta que cubre el conducto de escape.
  56. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 56, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T8 que aseguran el conducto de escape al gabinete trasero:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 4.7 mm.
  57. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 1 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 2 de 3 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 57, imagen 3 de 3
  58. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 58, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7.3 mm que sujetan la placa lógica al gabinete trasero.
  59. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 59, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 59, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa lógica lejos del gabinete trasero.
  60. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 60, imagen 1 de 1
    • Al retirar e instalar la placa lógica, tenga cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los postes de tornillo de la carcasa trasera.
  61. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 61, imagen 1 de 1
    • Manejando la placa por los bordes, voltea la placa lógica para acceder a los dos módulos RAM.
  62. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 62, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 62, imagen 2 de 2
    • Dos clips aseguran el módulo RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
    • Cuando se libera, el módulo RAM aparecerá en un ligero ángulo.
  63. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 63, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 63, imagen 2 de 2
    • Levanta el módulo RAM en un ángulo de aproximadamente 30 grados y deslízalo hacia afuera.
    • Cuando manejes el módulo RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto dorados a lo largo del borde inferior.
    • Para instalar un nuevo módulo RAM, deslízalo en su lugar aproximadamente al mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gíralo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.
  64. Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 64, imagen 1 de 2 Actualización de RAM y Disco duro SATA de Mac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 64, imagen 2 de 2
    • El módulo RAM original más cercano a la placa lógica tiene una almohadilla térmica adherida a su lado superior (mirando hacia afuera de la placa lógica, entre los dos DIMM).
    • Despega y transfiere la almohadilla térmica de la memoria RAM original a la RAM de reemplazo antes de instalarla en la ranura inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,850 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,188 Guías creadas
5 comentarios
Upgraded to a SSD and maxed the RAM on a 2017 21.5” iMac retina. Perfect instructions. Takes 90-120 minutes for a first-timer. Getting the LCD off is the hardest part… be patient and very careful. Recommend testing everything before putting new adhesive strips on.
Joe - Contestar
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank - Contestar
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
Mr b 5280 -
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
hanifah jusoh - Contestar
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
Pedro Antonio Ribas López - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 37,729
