Saltar al contenido principal
Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Separación del conjunto de pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla en una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira adhesiva en la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes deshacerte de él subiendo y bajando la pantalla varias veces.
  22. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 22, imagen 3 de 3
    • Tenga cuidado y no toque ningun capacitor o alguna soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía (caja roja)
    • Agarre la pequeña pestaña en el final de uno de las tiras adhesivas de la pantalla del abajo y tire el adhesivo hacia el tope de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y retirelo.
    • Si tanto la tira adhesiva se rompe antes de se quite, use una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba del marco y quítala del iMac.
    • Podría ser necesario levantarla lentamente de un lado para pelar el adhesivo restante.
    • Ten cuidado manejando la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de que el pegamento es cortado, no se puede volver a usar para colocar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla al marco.
  24. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cable de Cámara FaceTime: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Cable de Cámara FaceTime: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia abajo el soporte de retención metálico en el cable de la cámara.
  25. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 25, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del cable de la cámara hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa de la cámara.
  26. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba el soporte de retención metálico que asegura el conector del cable de la cámara a la placa lógica.
    • Aunque el ventilador no está presente en este paso y en el siguiente, no es necesario removerlo.
  27. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 27, imagen 1 de 1
    • Tira el cable de la cámara fuera de su conector en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que se rompe con facilidad. Asegúrate de tirar el conector de forma paralela a la placa lógica cuando lo estés quitando.
  28. Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Cámara FaceTime del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): paso 28, imagen 2 de 2
    • El cable de la cámara está ligeramente adherido a la carcasa posterior. Con delicadeza tira del cable para quitarlo.
    • Si tienes problemas para quitar el cable de la carcasa posterior, usa un spudger para ayudarte a despegarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,326 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,132
