Introducción
Utilice esta guía para extraer la batería PRAM.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Utiliza la punta de un spudger para empujar a ambos lados del conectador derecho del cable del altavoz y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector del cable del ventilador de su alojamiento en la placa lógica.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
Remueve el único tornillo T10 de 7.2 mm que asegura la bandeja del disco duro a la carcasa posterior.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el conector del cable del altavoz izquierdo de su alojamiento.
Mientras presionas el clip con el pulgar, levanta y desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
Mete con cuidado la punta de un spudger por debajo de la abertura de la caja de la batería PRAM.
Saca la batería PRAM de la carcasa haciendo palanca.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra [guía|27829|Guía de tiras adhesivas] para volver a colocar el cristal de la pantalla.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
