Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para actualizar el disco duro de tu iMac con un SSD. Incluye los pasos para instalar el sensor de temperatura del SSD para que los ventiladores del Mac trabajen a la velocidad correcta.
Guía solo de prerequisito. Actualización del SSD con sensor de temperatura para los iMacs de finales de 2009-2010.
Qué necesitas
Empuja el pestillo de la placa delantera de la carcasa con tu dedo. Mientras sujetas el pestillo pulsado, saca la placa hacia fuera.
Quita la placa delantera.
Despega el reverso del adhesivo de la pequeña placa del sensor de temperatura.
Adhiere la placa del sensor de temperatura a un área de metal despejada en la superficie del SSD, tan cerca como sea posible del conector SATA.
Dobla el sobrante de los hilos del sensor de temperatura para que no queden en medio cuando instales el receptáculo.
Busca un conector en la placa base etiquetado como HD TMP o HDD TEMP
Si el cable de temperatura anterior aún está conectado a la placa aquí, desconéctalo y quítalo. Ya no lo necesitarás.
Conecta el cable rojo-negro de dos hilos del sensor de temperatura al enchufe de la placa base etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
Guía el exceso de hilo para que no interfiera con ningún otro componente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
