Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Only follow the next ten steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit. Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out. Remove the front plate.
  • Only follow the next ten steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
  • Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out.
  • Remove the front plate.
Sigue solo los siguientes diez pasos si estás reemplazando tu disco duro con un kit SSD.
Empuja el pestillo de la placa delantera de la carcasa con tu dedo. Mientras sujetas el pestillo pulsado, saca la placa hacia fuera.
Quita la placa delantera.
