Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Actualización a SSD para iMac 2009-2010
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Actualización a SSD para iMac 2009-2010, SSD: paso 1, imagen 1 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010, SSD: paso 1, imagen 2 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010, SSD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Sigue solo los siguientes diez pasos si estás reemplazando tu disco duro con un kit SSD.
    • Empuja el pestillo de la placa delantera de la carcasa con tu dedo. Mientras sujetas el pestillo pulsado, saca la placa hacia fuera.
    • Quita la placa delantera.
  2. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 2, imagen 1 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 2, imagen 2 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 2, imagen 3 de 3
    • Alinea los pequeños conectores SATA para que el lado estrecho del conector en el SSD coincida con el lado estrecho en el conector del receptáculo.
    • Desliza la unidad hacia dentro a través del frontal del receptáculo hasta que el conector SATA quede totalmente dentro.
    • El SSD encaja en el receptáculo solo de una manera. Si los conectores no están alineados, rota el SSD e inténtalo de nuevo.
  3. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 3, imagen 1 de 1
    • Puedes, opcionalmente, instalar dos tornillos Philips #1 que vienen en el kit del receptáculo para fijar el SSD en dicho receptáculo.
  4. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 4, imagen 1 de 2 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 4, imagen 2 de 2
    • Enchufa el cable de energía SATA con sensor en el lado ancho del conector SATA del receptáculo.
    • El cable está diseñado para conectarse solo de una manera posible. Si no puedes conectarlo, rótalo 180º, e inténtalo de nuevo.
  5. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 5, imagen 1 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 5, imagen 2 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 5, imagen 3 de 3
    • Despega el reverso del adhesivo de la pequeña placa del sensor de temperatura.
    • Adhiere la placa del sensor de temperatura a un área de metal despejada en la superficie del SSD, tan cerca como sea posible del conector SATA.
    • Dobla el sobrante de los hilos del sensor de temperatura para que no queden en medio cuando instales el receptáculo.
  6. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Instala los pines de montaje desde el disco duro antiguo en los lados del receptáculo.
    • Los agujeros en el receptáculo quizá no tengan roscas, así que atornillarlos puede que requiere un esfuerzo adicional. Tómate tu tiempo y atorníllalos despacio, asegurándote de que entran rectos.
  7. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 7, imagen 1 de 2 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca cualquier soporte de montaje que quitaras del disco antiguo en el receptáculo.
  8. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 8, imagen 1 de 2 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 8, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de energía SATA del iMac con el nuevo cable de energía SATA con capacidad de temperatura.
    • Guía los los cables SATA por donde no interieran con ningún otro componente.
  9. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 9, imagen 1 de 2 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 9, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac con el conector de datos SATA del receptáculo.
  10. Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 10, imagen 1 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 10, imagen 2 de 3 Actualización a SSD para iMac 2009-2010: paso 10, imagen 3 de 3
    • Busca un conector en la placa base etiquetado como HD TMP o HDD TEMP
    • Si tienes problemas al localizarlo, sigue el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
    • Si el cable de temperatura anterior aún está conectado a la placa aquí, desconéctalo y quítalo. Ya no lo necesitarás.
    • Conecta el cable rojo-negro de dos hilos del sensor de temperatura al enchufe de la placa base etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • El conector está diseñado para encajar solo de una manera. Si parece que el conector no encaja en el zócalo, dale la vuelta al conector y prueba de nuevo.
    • Guía el exceso de hilo para que no interfiera con ningún otro componente.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
254,641 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,728
