Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la manija de succión en su lugar y deja que se cure para poder continuar.
    • Levanta el vidrio trasero con la manija de succión para crear una grieta entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de la abertura hacia la esquina inferior derecha del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 9 para cortar el adhesivo.
    • Ten en cuenta las cámaras posteriores e inserta sólo la punta de la púa de la apertura. A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de la apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el cristal trasero y remuévelo.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  8. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Tapa de la placa madre con la bobina de carga: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los diez tornillos Phillips #00 (3 mm de longitud) que fijan la cubierta de la placa madre.
    • Es posible que haya una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones en algunos de los tornillos.
  9. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina derecha superior de la tapa de la placa madre.
    • Tuerce la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa de la placa madre.
  10. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira cuidadosamente la cubierta de la placa madre incluyendo la bobina de carga / antena NFC.
  11. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  12. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Unidad de altavoz: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Phillips #00 que aseguran la unidad del altavoz:
    • Cuatro tornillos plateados de 3.2 mm de largo.
    • Dos tornillos amarillentos de 3.8 mm de longitud
    • Un tornillo negro de 2.8 mm de longitud
    • Algunos tornillos pueden estar ocultos bajo pegatinas a prueba de manipulaciones.
  13. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del lado derecho de la unidad de altavoz.
    • Gira la púa de apertura hacia un lado para levantar la unidad de altavoz hasta que puedas conseguir un buen agarre.
  14. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 14, imagen 2 de 2
    • Todavía hay un cable de antena conectado a la parte posterior de la unidad.
    • Levanta con cuidado la unidad de altavoz y ábrela con bisagras hacia el lado izquierdo.
  15. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para extraer y desconectar el cable de la antena de la unidad del altavoz.
    • Remueve la unidad del altavoz.
    • Antes de volver a montarla, comprueba que el altavoz antiguo no tenga componentes que puedan necesitar ser transferidos a la pieza de repuesto, como el cable flexible de la antena con su conector coaxial.
  16. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9, Batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
  17. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 17, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para sacar la lengüeta adhesiva izquierda de debajo de la batería.
    • La lengüeta adhesiva debajo de la batería se puede rasgar muy fácilmente. Asegúrate de sacar la lengüeta con un movimiento lento y constante y en un ángulo plano. Para evitar que la lengüeta adhesiva se rasgue, es útil girar la tira alrededor de las pinzas.
    • En caso de que una de las lengüetas adhesivas se rasgue y no sea posible sacarla completamente, puedes utilizar alcohol isopropílico o un iOpener calentado para aflojar el adhesivo. Una vez que el adhesivo esté lo suficientemente blando, utiliza una herramienta de extracción como una púa de apertura o una tarjeta de plástico para extraer la batería.
  18. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar la lengüeta adhesiva derecha de debajo de la batería.
  19. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para sacar la batería de su hueco hasta que puedas agarrarla bien.
  20. Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Xiaomi Mi 9: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
    • Reutilizar una pila deformada o doblada después de haberla quitado a la fuerza es un peligro potencial para la seguridad. Sustitúyela por una pila nueva.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del marco medio y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de aplicar el nuevo adhesivo.
Conclusión
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Asegura la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Con el fin de posicionarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La planificación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
15 comentarios
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
edwinyapeter - Contestar
yes I'm also interested. is it the same size? would like to replace with larger battery
Barbudo - Contestar
What type is the antenna plug?
Mine got damaged
Marcel - Contestar
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
Dominik Schnabelrauch -
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Andrew Blake - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 276
Ultimos 30 días: 1,158
Todo El Tiempo: 89,964
