Saltar al contenido principal
Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Calienta el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para soltar el adhesivo por debajo de la tapa trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Inserta el iFlex: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegura una ventosa a la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la ventosa no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva resistente, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
    • El cristal trasero del Xiaomi Mi 10 se ajusta firmemente en su lugar. Para crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura, necesitas insertar primero un iFlex.
    • Inserta el iFlex en el hueco y déjalo en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que creó con la iFlex.
    • Corta la púa de apertura a la esquina derecha inferior.
    • En este momento, puedes remover el iFlex del teléfono.
  4. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina izquierda superior.
    • Desliza la punta de la púa de la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del borde superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo el cristal trasero del Xiaomi Mi 10, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
¿La extracción no ha salido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,763 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,635 Guías creadas
1Guía Comentario
Dónde puedo conseguir una tapa original del mi 10? Soy de México
Neto Reyes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 672
Todo El Tiempo: 16,378
