Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de SSD de Xbox Series X
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
  8. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar los tornillos del ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx, para quitar los 3 tornillos que aseguran el ventilador al chasis central.
    • Un tornillo tipo panqueque de 10,5 mm.
    • Dos tornillos de 8.8mm.
  9. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del ventilador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos o un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector del cable del ventilador y tira hacia arriba para desconectarlo del chasis central.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no del mismo cable.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable del ventilador por debajo de su pequeña guía de cable en la carcasa del ventilador, para que no interfiera con el panel posterior.
  10. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extraer el ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza el ventilador fuera de su ranura.
    • Durante la reinstalación, ten en cuenta que el ventilador solo se puede instalar de una manera: asegúrate de que Master Chief esté frente a ti.
    • Si estás reemplazando el ventilador, es posible que un ventilador nuevo no incluya el soporte de instalación de plástico, que se fija al ventilador con cuatro tornillos Torx T10. Esto no se muestra en esta guía.
  11. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desenganchar la base: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la parte final de un spudger, para levantar la pestaña de bloqueo que sostiene la base a la cubierta.
  12. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Girar y extraer la base: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sujeta la base y gírala en sentido en sentido a las agujas del reloj, para sacarla de la carcasa.
    • Puede que tengas que mantener abierta la pestaña de bloqueo mientras enciendes la base.
    • Quita la base.
    • Durante el reensamblaje, coloca las pestañas de la base en sus orificios en la carcasa y gíralas en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la base encaje en la pestaña de bloqueo interior.
    • Cuando esté colocada en su lugar, la línea "Hello from Seattle" quedará paralela a los lados del dispositivo.
  13. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar los tornillos de la unidad óptica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 8.8 mm que aseguran el aislador de vibración de la unidad óptica a la carcasa: uno en la base y otro en la parte superior del aislador.
  14. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el aislador de vibración: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para quitarlo.
    • El aislador de vibración sujeta los lados de la unidad óptica con almohadillas de silicona, por lo que puede que tengas que "sacar" el aislador de la unidad, para deslizarlo hacia cada lado.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el aislador de vibración esté presionado hacia abajo y alrededor de ambos bordes de la unidad óptica, para que quede al ras con el resto del chasis central.
  15. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable de encendido y el de datos: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas sin filo para sujetar los bordes del conector de la unidad óptica y tira de él para desconectarlo de la unidad óptica.
    • Tira siempre de los cables desde sus conectores y no de los cables en sí.
    • Usa los dedos para tirar del cable de datos de la unidad óptica y desconectarlo.
  16. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extraer la unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extraer la unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Sujeta el borde superior de la unidad óptica y sácalo de su compartimiento en la carcasa para extraerlo.
    • Durante el reensamblaje, alinea las clavijas del borde inferior de la unidad óptica con los agujeros guía de la parte inferior de la carcasa.
    • Si la unidad está desalineada, el aislador de vibración superior no se podrá instalar correctamente, y el lector de disco estará desalineado con la parte frontal de la consola.
  17. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del puerto USB: paso 17, imagen 3 de 3
    • Los cables planos y sus conectores son extremadamente frágiles, así que abre siempre suavemente las pestañas de bloqueo y tira de los cables lentamente.
    • Usa la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo de metal en el puerto USB del cable de cinta.
    • Durante el reensamblaje, coloca con suavidad la pestaña de bloqueo de metal en su lugar cuando hayas insertado el cable.
  18. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas sin punta para tirar hacia arriba de la pestaña de plástico negro y así desconectar el cable del puerto USB.
    • Tira solamente de la lengüeta, no del cable.
    • Si notas que el cable del puerto USB está adherido al chasis de metal, aplica un iOpener o caliéntalo con cuidado con un secador de pelo, para ablandar el adhesivo.
  19. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconectar el cable del botón de encendido: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para presionar la pestaña de metal a un lado del conector en la tarjeta del cable del botón de encendido.
    • Con la pestaña de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la pestaña y así desconectar el cable del botón de encendido del chasis central.
    • Tira solo de la lengüeta, no del cable en sí.
    • No tires del cable sin presionar la pestaña de metal, de otra manera pones en riesgo dañar o el cable o el conector.
    • Durante el reensamblaje, el cable debe "encajar" ligeramente en su lugar al insertarlo.
  20. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar los tornillos del chasis: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador T8 Torx, para quitar los tres tornillos de 7.4 mm que aseguran el conjunto del chasis central a la cubierta.
  21. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Despegar el cable del puerto USB: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Despegar el cable del puerto USB: paso 21, imagen 2 de 2
    • Despega suavemente el cable plano de puerto USB del disipador térmico.
  22. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Quitar el conjunto del chasis central: paso 22, imagen 3 de 3
    • El chasis central está alineado con la carcasa mediante clavijas guía. Estas clavijas deben deslizarse fuera de sus ranuras para poder levantar el chasis.
    • Sujeta el chasis central y tira de él hacia la rejilla del ventilador verde, en la parte superior de la carcasa, desacoplando las clavijas guía de la carcasa.
    • Levanta el conjunto del chasis central, para retirarlo de la carcasa.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que ninguno de los cables planos queden atrapados al colocar el chasis central en la carcasa.
  23. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desengancha la correa del chasis: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desengancha la correa del chasis: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desengancha la correa del chasis: paso 23, imagen 3 de 3
    • Desengancha la correa del chasis del lado derecho de la fuente de alimentación.
  24. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 24, imagen 3 de 3
    • Jala la correa del chasis por encima y fuera de la fuente de alimentación.
    • Una vez que la correa este fuera de la fuente de alimentación, acomode la sección floja a un lado.
  25. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueva el puerto del cable de poder: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover los 3 tornillos que aseguran el puerto del cable de poder a el chasis.
    • Dos tornillos de 13.1 mm.
    • Un tornillo de 35 mm.
  26. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de encendido de su hueco en el chasis.
  27. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extrae los cables de alimentación: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Extrae los cables de alimentación: paso 27, imagen 2 de 2
    • Desengancha y abre la tapa en la guía de plástico del cable de alimentación.
  28. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable de alimentación por debajo de la sección extra del cable guía.
  29. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Retira la cubierta de la esquina: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador T8 Torx para remover el tornillo de 8.8 mm que asegura la cubierta de la esquina de la fuente de alimentación.
  30. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para levantar y remover la cubierta de la esquina de la fuente de alimentación.
  31. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Retira la placa de la antena accesoria: paso 31, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 9,6 mm que sujetan la placa de antena accesoria al chasis central.
  32. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 32, imagen 3 de 3
    • Toma la tarjeta de la antena y jálala directamente del chasis central para desconectarla.
    • Durante el reensamble, alinea los conectores de la tarjeta con el puerto en el chasis central y presiona para reconectarlo.
  33. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la protección de la tarjeta: paso 33, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para remover los nueve tornillos que aseguran la protección de la tarjeta.
    • Seis tornillos negros de 8.8 mm
    • Dos tornillos plateados de 35 mm
    • Un tornillo plateado de 13.1 mm
  34. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levanta la protección de la tarjeta para removerla del chasis central.
  35. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la correa del chasis: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la correa del chasis: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la correa del chasis: paso 35, imagen 3 de 3
    • Desconecta la correa del chasis de las pestañas de bloqueo en cada lado de la fuente de alimentación.
  36. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 36, imagen 2 de 2
    • Remueve la correa del chasis.
  37. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Retira el cable de alimentación de 10 pines: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Retira el cable de alimentación de 10 pines: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Retira el cable de alimentación de 10 pines: paso 37, imagen 3 de 3
    • Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el conector de alimentación de 10 pines.
    • Mientras aprietas esta pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
    • Siempre jala los cables de su conector y no de los mismos cables.
  38. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el cable de alimentación de 2 pines: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el cable de alimentación de 2 pines: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el cable de alimentación de 2 pines: paso 38, imagen 3 de 3
    • Agarra y aprieta la pestaña de bloqueo en el cable conector de 2 pines.
    • Mientras estés apretando la pestaña, levanta el conector directamente para desconectarlo de la tarjeta.
  39. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Abre la guía de cable: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Abre la guía de cable: paso 39, imagen 2 de 2
    • Abre la tapa en guía de cable plástico de la fuente de alimentación.
  40. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve los tornillos de la fuente de alimentación: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve los tornillos de la fuente de alimentación: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador T8 Torx para remover los cuatro tornillos que aseguran la fuente de alimentación alrededor.
    • Tres tornillos plateados de 35 mm
    • Un tornillo negro de 8.8 mm
  41. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la fuente de alimentación: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la fuente de alimentación: paso 41, imagen 2 de 2
    • Remueve la fuente de alimentación.
  42. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve la tarjeta WiFi: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 8.8 mm que aseguran la antena de tarjeta WiFi.
  43. Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X: paso 43, imagen 3 de 3
    • Agarra la antena de la tarjeta y jálalo directamente del chasis central para desconectarlo.
    • No jales la antena de la tarjeta hacia arriba hasta que este completamente desconectada.
    • Remueve la antena de la tarjeta.
    • Durante el reensamble, alinea los conectores de la tarjeta con el puerto en el chasis central y presiona para reconectar.
  44. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconecta el cable de conexión: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconecta el cable de conexión: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Desconecta el cable de conexión: paso 44, imagen 3 de 3
    • Agarre la base del conector del cable de interconexión con los dedos.
    • Presiona cada lado del conector para desbloquear las pestañas de seguridad del cable.
    • Con las pestañas de bloqueo presionadas, agarra los bordes del cable de interconexión y jálalo directamente hacia afuera de su conector para desconectarlo.
    • Con las pestañas de bloqueo presionadas correctamente, el cable interconector se deslizará hacia afuera con muy poca fuerza.
    • Durante el reensamble, el cable interconector debe "encajar" en su lugar cuando este completamente insertado.
  45. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el chasis central: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el chasis central: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el chasis central: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta el chasis central de la tarjeta madre y del disipador de calor.
    • Guía el cable interconector a través del hueco en el centro del chasis cuando lo remuevas.
  46. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Jala el escudo del SSD: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Jala el escudo del SSD: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Jala el escudo del SSD: paso 46, imagen 3 de 3
    • El chasis del SSD tiene almohadillas térmicas en cada lado, asegúrese que estas queden lo más intactas posible durante este procedimiento.
    • Usa la punta delgada de una espátula para despegar las esquinas de metal del chasis del SSD.
    • Remueve el chasis del SSD.
  47. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el tornillo del SSD: paso 47, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T8 para remover el tornillo de 5.2 mm que asegura el SSD.
  48. Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el SSD: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Xbox Series X, Remueve el SSD: paso 48, imagen 2 de 2
    • Con el tornillo del SSD removido, el SSD emergerá en un cierto ángulo.
    • Toma el SSD de su parte final, y jálalo lejos del conector M.2 de la tarjeta para removerlo.
    • Durante el reensamble, inserta el SSD en un cierto ángulo en su conector en la tarjeta, y asegúralo de vuelta a su posición horizontal con el tornillo del SSD.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Xbox Series.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,621 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,436 Guías creadas
14 comentarios
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Keith Horton - Contestar
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
Noobgamer0111 -
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
John - Contestar
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
NorfolknGood - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 131
Ultimos 7 días: 726
Ultimos 30 días: 3,337
Todo El Tiempo: 115,023
