Introducción
Las ruedas de las maletas con ruedas pueden desgastarse con el tiempo o incluso desprenderse por completo. Cuando esto sucede, la mejor solución es reemplazar la rueda completa.
Esta guía te mostrará cómo evaluar el daño de la rueda y reemplazar las ruedas y los ejes de una Patagonia Freewheeler o una Freightliner Wheeled Duffel.
Las partes de reemplazo no están disponibles actualmente. Para reparar tu equipaje, llévalo a una tienda local de Patagonia para una evaluación de reparación o envíalo a Patagonia a través de su servicio de reparación por correo.
Tutoriales relacionados
- Reemplazo del asa en el equipaje con ruedas Patagonia Freewheeler/Freightliner
- Reemplazo de la rueda en una bolsa de viaje con ruedas Patagonia Black Hole®
Qué necesitas
Evalúa ambas ruedas del equipaje:
Banda de rodadura dañada: si la goma de la rueda tiene un punto plano o la banda de rodadura falta por completo (imagen de referencia n.º 3), la rueda debe ser reemplazada.
Eje dañado: una rueda que se mueve lentamente o está torcida es a menudo un signo de un eje doblado o dañado.
Rueda faltante: si faltan tanto la rueda como el eje, salta al paso 3.
A medida que retires las partes, determina qué está dañado y si alguna parte (rueda o eje) es reutilizable.
Utiliza una llave hexagonal de 4 mm para desatornillar y quitar el eje y liberar la rueda dañada de la carcasa de la rueda.
Levanta la esquina de la bolsa o inclínala hacia un lado para quitar la rueda.
Descarta de forma responsable cualquier pieza inutilizable.
Alinea la rueda de reemplazo con el orificio del tornillo en el alojamiento de plástico de la rueda.
Inserta el eje de reemplazo y asegúralo con una llave hexagonal de 4 mm.
Comprueba el funcionamiento de la rueda girándola o haciendo rodar el equipaje por el suelo.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
