Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Uso de un gato
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
    1. Uso de un gato, Localización y uso del punto de elevación: paso 1, imagen 1 de 2 Uso de un gato, Localización y uso del punto de elevación: paso 1, imagen 2 de 2
      • Localiza el punto de elevación, situado directamente debajo de tu coche, en la parte central entre las dos ruedas delanteras.
      • Coloca el gato hidráulico debajo del punto de elevación.
      • Bombea la palanca del gato hidráulico hacia arriba y hacia abajo hasta que el gato haga contacto con el punto de elevación (ajusta la posición si es necesario).
      • Continúa bombeando la palanca hasta que las ruedas estén a 5 cm del suelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Uso de un gato, Bajar el vehículo: paso 2, imagen 1 de 2 Uso de un gato, Bajar el vehículo: paso 2, imagen 2 de 2
      • Identifica los puntos de apoyo situados detrás de cada neumático delantero. Coloca un soporte de gato debajo de ambos puntos de apoyo.
      • Despeja el área debajo del coche de personas o escombros. Asegúrate de que los soportes de gato estén sosteniendo el coche correctamente.
      • Gira lentamente el gato hidráulico en sentido antihorario para bajarlo. (Media vuelta debería ser suficiente.)
      • Tras bajar completamente el gato hidráulico, retíralo de debajo del coche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para retirar los soportes de gato, sigue la guía en orden inverso, recordando que bajar y subir el gato neumático requieren acciones distintas.
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,306
