Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Como levantar un carro (o camioneta)
Vistas: 140 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
24
Últimos 7 días:
208
Últimos 30 días:
873
Todo El Tiempo:
139,936
Comentarios: 4
1 comentario sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 15
15 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para levantar de manera segura tu vehículo o camioneta usando un gato hidráulico de piso y soportes de gato.
Trabajar debajo de tu vehículo puede ser peligroso si no tomas las precauciones adecuadas. Sigue todas las instrucciones con cuidado, y "no" intentes tomar atajos o "trabajar" con equipo faltante o con poco mantenimiento. Si no estas seguro como continuar, consigue ayuda de alguien con mas experiencia.
EN NINGÚN MOMENTO durante este proceso debes acceder debajo del vehículo cuando solo esta soportado con un gato. Asegúrate que el vehículo este completamente en el gato antes de acceder debajo de el. También puedes seguir esta guía para levantar tu vehículo con cuidad con rampas en vez de usar un gato hidráulico.
    1. Como levantar un carro (o camioneta), Como levantar un carro (o camioneta): paso 1, imagen 1 de 3 Como levantar un carro (o camioneta), Como levantar un carro (o camioneta): paso 1, imagen 2 de 3 Como levantar un carro (o camioneta), Como levantar un carro (o camioneta): paso 1, imagen 3 de 3
      • PRECAUCIÓN: Asegúrate de seguir cada paso con cuidado. Un fallo al hacerlo puede resultar en una herida seria o incluso la muerte.
      • Para empezar, estaciona tu vehículo en una superficie nivelada y firme como concreto o asfalto.
      • Nunca trates de levantar tu vehículo en terreno irregular o suave. Si el terreno se mueve o el gato cambia de posición de forma repentina, puedes ser herido de gravedad o incluso morir.
      • Asegúrate que la transmisión este en Parking (o en primer velocidad si tienes transmisión manual y que el freno de mano este activado.
      • Apaga el motor y retira la llave.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como levantar un carro (o camioneta): paso 2, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 2, imagen 2 de 2
      • Calza la rueda o ruedas opuestas a donde pondrás el gato. Para prevenir que el vehículo se mueva de manera impredecible. Por ejemplo:
      • Si estarás levantando el carro de la llanta frontal derecha, coloca la calza detrás de la llanta izquierda de atrás.
      • Si estarás levantando del lado izquierdo del vehículo, coloca una calza adelante de la rueda frontal derecha y otra atrás de la llanta trasera derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como levantar un carro (o camioneta): paso 3, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 3, imagen 2 de 2
      • Toma tu gato de piso y asegúrate que la válvula de presión de alivio este cerrada. (Usualmente, cierras la válvula girando la palanca del gato en sentido horario.)
      • No uses el gato de emergencia de tu vehículo para reparaciones de rutina. El gato de emergencia es para emergencias, como cuando necesitas cambiar una llanta ponchada. Un gato de piso hidráulico que se muestra es más resistente, más durable y mejor adaptado para mantenimiento general y reparaciones.
      • Si tu gato tiene fugas de fluido o muestra otros signos de mal estado, para de trabajar y repara o reemplaza tu gato antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como levantar un carro (o camioneta): paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza un punto seguro de unión en la parte del vehículo que quieres levantar.
      • Un punto seguro de unión es:
      • Un área designada específicamente para hacer contacto con el gato, o
      • Un área que sabes puede soportar de manera segura el peso completo del vehículo, sin zafarse del gato.
      • Checa el manual de usuario para localizar los puntos seguros de apoyo. Usualmente hay uno cerca de cada rueda. Puede que haya un punto de apoyo adicional entre las llantas frontales y otro entre las llantas traseras. Si no estas seguro, consigue ayuda.
      • No coloques el gato en un panel, como se muestra en la foto. Aparte del daño obvio al vehículo, esto procedimiento inadecuado puede dañarte o matarte, El gato debe hacer contacto con una superficie fuerte, un área sin pintar del bastidor del vehículo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como levantar un carro (o camioneta): paso 5, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 5, imagen 2 de 2
      • Desliza tu gato debajo de tu vehículo en el área del punto de apoyo que hayas seleccionado.
      • Para levantar una de las ruedas frontales, coloca el gato detrás de la rueda.
      • Para levantar una de las ruedas traseras, coloca el gato adelante de la rueda.
      • También puedes levantar ambas ruedas delanteras (o traseras) al mismo tiempo, usando un punto de apoyo central entre las ruedas delanteras (o traseras). Algunos vehículos tienen un punto de apoyo dedicado a esto, en otros casos necesitarás colocar el gato debajo del chasis frontal o trasero.
      • Asegúrate de colocar el gato debajo del chasis exactamente en el centro entre las llantas delanteras (o traseras).
      • No coloques el gato debajo del cárter, radiador, cremallera, u otros componentes no estructurales.
      • Cuando levantes ambas llantas, podrás ser capaz de usar el diferencial trasero como punto de apoyo. Sin embargo, esto no es siempre el caso y puede dañar algunos vehículos—así que consulta la documentación de tu vehículo si no estas seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como levantar un carro (o camioneta): paso 6, imagen 1 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 6, imagen 2 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 6, imagen 3 de 3
      • Mirando debajo del vehículo, ajusta la posición del gato para que haga contacto de manera segura con el punto de apoyo cuando lo levantes.
      • En el ejemplo, una flecha pequeña en el panel señala el área del bastidor donde el gato debe hacer contacto.
      • Ten en cuenta que el ángulo del vehículo cambiará conforme se levanta. Coloca tu gato de manera que no se resbale del punto de apoyo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como levantar un carro (o camioneta): paso 7, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 7, imagen 2 de 2
      • Bombea en el mango del gato hacia arriba y abajo repetidas veces para empezar a levantar tu vehículo.
      • Es mejor ver donde hace contacto el gato con el vehículo para estar seguro que embona adecuadamente conforme lo levantas.
      • Si esto no es practico, detente después de levantar el vehículo una pulgada o dos y da un vistazo rápido para verificar que el gato ha echo buen contacto con el punto de apoyo.
      • Si es necesario, baja el gato abriendo ligeramente la válvula de escape. Después cierra la válvula de escape y recoloca el gato para que pueda hacer mejor contacto con el punto de apoyo.
      • Continua levantando tu vehículo hasta que alcance la altura deseada—lo suficiente alto que te permita colocar los soportes de gato en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Como levantar un carro (o camioneta): paso 8, imagen 1 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 8, imagen 2 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 8, imagen 3 de 3
      • Desliza tu soporte de gato en su lugar cerca del gato, debajo de un área segura del bastidor del vehículo.
      • Si estas levantando ambas llantas, delanteras y traseras, coloca tu soporte del gato en ambos lados del gato, cerca de las ruedas.
      • El propósito del gato es levantar el vehículo, pero el soporte del ato mantiene el vehículo en su lugar. Asegúrate de colocarlo en un lugar seguro que sepas que puede soportar el peso del vehículo, sin que se resbale del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Como levantar un carro (o camioneta): paso 9, imagen 1 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 9, imagen 2 de 3 Como levantar un carro (o camioneta): paso 9, imagen 3 de 3
      • Lentamente abre la válvula de liberación, bajando el vehículo hasta que repose en los soportes del gato.
      • Una vez que el peso completo del vehículo este en los soportes del gato, puedes remover el gato, o dejarlo en esta posición para mas tarde.
      • Si no necesitas usar el gato en otro lado, es una buena idea dejarlo en este lugar como seguridad extra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Como levantar un carro (o camioneta): paso 10, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 10, imagen 2 de 2
      • Cuando termines de hacer el mantenimiento a tu vehículo, usa el gato para bajarlo mas o menos una pulgada, y retira los soportes de gato.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Como levantar un carro (o camioneta): paso 11, imagen 1 de 2 Como levantar un carro (o camioneta): paso 11, imagen 2 de 2
      • Lentamente abre la válvula de liberación para bajar el vehículo de manera segura de vuelta al suelo.
      • Retira el gato.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,691 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
3Guía Comentarios
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - Contestar Compartir
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 208
Ultimos 30 días: 873
Todo El Tiempo: 139,936
