Saltar al contenido principal
Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7
Qué necesitas
  1. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Levanta el pie de apoyo para exponer los tornillos de la bisagra.
  2. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos T3 de 2,7 mm, dos a cada lado.
  3. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mueve el pie de apoyo hacia abajo a una posición plana.
    • Las bisagras son rígidas y es posible que debas usar un poco de fuerza para bajarlas.
  4. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el pie de aoyo de la tapa trasera.
    • Hay dos lengüetas adhesivas en el medio del pie de apoyo que se sueltan más fácilmente cuando se tira del pie de apoyo directamente hacia abajo desde el dispositivo.
    • Asegúrate de insertar estas lengüetas cuando vuelvas a instalar el pie de apoyo nuevo antes de volver a colocar los tornillos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
58,320 Reputación
288 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Community
10 Miembros
9,943 Guías creadas
2 comentarios
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Contestar
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 3,299
