Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y ponlo boca abajo.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
    • Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos al quitarlos, ya que será necesario recolocarlos con cierto ángulo.
    • Mientras completas la reparación, mantén todas las piezas categorizadas y asegúrate de que todo vuelve a colocarse exactamente en su lugar de partida, para evitar dañar el dispositivo.
  2. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calce sus dedos entre la carcasa superior y la inferior, empezando por la parte trasera del MacBook entre las bisagras.
    • Levante la carcasa inferior solo ligeramente para evitar dañar los cables que conectan la carcasa inferior con la carcasa superior.
    • Manteniendo un agarre firme, levante sin pausa hasta que la carcasa inferior se separe ligeramente de la carcasa superior.
    • Tal vez experimente bastante resistencia al levantar la carcasa inferior. Si es necesario, deslice una púa o otra herramienta segura EDS debajo de los bordes laterales de la carcasa inferior para solar las dos pestañas ocultas que lo sujetan.
    • Durante el reensamblado, para recolocar las pestañas, presione firmemente cerca de ambos bordes laterales de la carcasa inferior (cerca de donde la púa es insertada en la tercera imagen) hasta que escuche que las pestañas están en su lugar.
  3. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 3, imagen 1 de 1
    • Manteniendo la carcasa inferior en su sitio, dele la vuelta cuidadosamente al MacBook de manera que el logo de Apple esté arriba.
  4. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante la carcasa superior y el display juntos desde el borde frontal y levántelos sobre un ángulo de 45º.
    • Puede ayudar mantener el MacBook abierto en esta posición para el paso siguiente.
  5. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
    • Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
    • Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
    • Esto asegura que el MacBook esté totalmente apagado y que es seguro trabajar en él.
  6. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra el MacBook y cuidadosamente voltéalo al revés.
  7. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levantando desde el borde frontal, abre la carcasa inferior hasta un ángulo de unos 45º.
    • Toma cuidado de no dañar los ables planos que siguen uniendo la carcasa inferior al MacBook.
  8. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para pelar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del trackpad.
  9. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable del trackpad.
  10. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta del trackpad tirando suavemente de él a través de su ranura en el marco.
  11. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
    • Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
    • Es posible abrir el MacBook todo el camino y asentar plano los dos lados, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendado.
  12. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el conector de la batería a la placa lógica.
    • Los modelos de 2015 tienen un clip de tierra plateado con dos almohadillas de espuma directamente debajo de este tornillo, el cual puede soltarse. Asegura de reinstalarlo durante el re-ensamble.
  13. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    • Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
  14. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el retenedor del cable del puerto USB-C:
    • Tornillo tripunta Y00 de 1.1 mm
    • Algunas variaciones de este modelo pueden usar un tornillo Phillips 00.
    • Tornillo Torx T5 de 3.5 mm
  15. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para desconectar el retenedor del cable del puerto USB-C levantandola directamente de la placa lógica.
    • Para recolectar este cable, primero alinea el retenedor de metal arriba de los huecos de los tornillos, luego presiona abajo en el medio del retenedor. Asegura que esta alineado correctamente, o puede que dañes el conector.
  16. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la solapa revendedora en el conector ZIF de la placa del conector de audio.
  17. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano de la placa del conector de audio jalándolo afuera del conector ZIF.
    • Durante el re-ensamble, orienta el cable plano para que el lado de las lineas blancas miren hacia ti, como mostrado.
  18. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015, Conjunto del Trackpad (Panel Táctil): paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015, Conjunto del Trackpad (Panel Táctil): paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cinta que cubre el conector del cable plano del teclado en el panel táctil.
  19. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, abre la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del teclado.
  20. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del cable plano del teclado para sacarlo de su ranura en el marco.
  21. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T3 de 2,5 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa.
  22. Sustitución del Conjunto del Trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2015: paso 22, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla ligeramente para liberar el ensamblaje del panel táctil de la carcasa superior y retira el ensamblaje del panel táctil.
    • Los soportes de metal a cada lado del panel táctil pueden caerse durante la extracción. Asegúrate de colocarlos como se muestra en la foto durante el montaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conéctala a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un USB-C a USB- Un cable.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
447,009 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,580 Guías creadas
2Guía Comentarios
Excellent instructions, a big thanks to the author. After completing them the MACBOOK worked OK and then I started to get intermittent problems with the power button and the system bringing the shutdown dialogue without pressing the power button. On closer examination and second removal of the trackpad IPD flex ribbon cable (which also routes keyboard signals to the logic board) the cable came apart at the fold half way along the cable. This cable is very fragile and as mentioned in step 7 you need to be very careful on handling them. In my case I think the cable was fatigued or mechanically damaged where the fold was during manufacture . A replacement cable has been installed and the laptop now works ok.
Mark Timms - Contestar
Hi. I've replaced the trackpad after the old one got damaged and started heating up. Macbook turns on perfectly without any trackpad connected, but doesn't even boot when the new trackpad is connected. The motherboard's LED near the battery connector is blinking. Is there something im missing?
Anton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 425
Todo El Tiempo: 28,625
