Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Instala la cuña de servicio iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
    • Si estás utilizando una cuña de cartón de servicio de iFixit, sigue estas direcciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Sólo manipule la placa por los bordes.
  2. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando por el lado izquierdo de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de vidrio y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si utilizas otra herramienta, no insertas más de 3/8" en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, enróllala a lo largo del hueco, cortando el adhesivo de espuma entre el marco y la pantalla.
    • Asegúrate de empujar siempre con la rueda de corte hacia adelante. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta alrededor de la esquina izquierda superior.
  5. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
  6. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro unas cuantas veces para asegurarte de que cortaste completamente el adhesivo.
  7. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta por la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja la herramienta a lo largo del dorde derecho de la pantalla.
  9. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca la iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha de la iMac, acuña una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta de plástico más de 3/8", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el vidrio de la pantalla, sólo necesitas hacer un hueco de aproximadamente 1/4".
  12. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo que quede en la esquina superior derecha de la iMac.
    • Asegúrate de detenerte antes de la cámara iSight, o podrías dañarla.
  13. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta plástica en la esquina superior derecha una vez más, y déjala ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  14. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el hueco entre la pantalla y el marco, cerca de la esquina superior izquierda de la iMac.
  15. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe, y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro.
    • Deja de deslizar justo antes de la cámara iSight para evitar dañar la cámara.
  17. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra en las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deja de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Sólo levanta la pantalla unos pocos centímetros: los cables de datos y de alimentación de la pantalla siguen conectados a la placa lógica.
  19. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Separa la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla a una posición casi vertical .
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que mantendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, se puede utilizar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado para despegar el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Cable de Cámara FaceTime: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Cable de Cámara FaceTime: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia abajo el soporte de retención metálico en el cable de la cámara.
  25. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del cable de la cámara hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa de la cámara.
  26. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba el soporte de retención metálico que asegura el conector del cable de la cámara a la placa lógica.
    • Aunque el ventilador no está presente en este paso y en el siguiente, no es necesario removerlo.
  27. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 27, imagen 1 de 1
    • Tira el cable de la cámara fuera de su conector en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que se rompe con facilidad. Asegúrate de tirar el conector de forma paralela a la placa lógica cuando lo estés quitando.
  28. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 28, imagen 2 de 2
    • El cable de la cámara está ligeramente adherido a la carcasa posterior. Con delicadeza tira del cable para quitarlo.
    • Si tienes problemas para quitar el cable de la carcasa posterior, usa un spudger para ayudarte a despegarlo.
  29. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019, Cámara FaceTime: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 4.3 mm que aseguran la placa de la cámara a la parte superior de la carcasa posterior.
    • Durante el rearmado, ten cuidado de no apretar de más estos tornillos. Tienen arandelas grandes y no sostendrán la placa de la cámara correctamente contra la carcasa posterior.
  30. Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara Face Time del iMac Intel 21.5" Retina 4K pantalla de 2019: paso 30, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita el conjunto de la cámara del iMac.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
199,413 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 831
