Saltar al contenido principal
Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla con el lado de la pantalla hacia arriba.
    • Dado que la pantalla se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo, nos resultó útil sostener la pantalla con un bloque de espuma de poliestireno entre la pantalla y la base.
    • Coloca las dos ventosas a ambos lados de la parte superior de la pantalla y asegúresate de bloquearlas en su lugar.
    • La pantalla de cristal está conectada al resto de la pantalla mediante pequeños imanes. Levanta lentamente y la pantalla se apagará de inmediato.
  2. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 12 tornillos alrededor de los bordes laterales y la parte superior de la pantalla LCD con el destornillador TR 10.
  3. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de su ubicación e inclínala hacia arriba.
    • Puede ser muy útil tener un par de manos extra para sostener la pantalla LCD mientras trabajas con los cables debajo.
    • Hay cuatro cables que conectan la pantalla LCD con el resto de los componentes. Asegúrate de no tirar con fuerza y romper ninguno de los cables.
  4. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para el primero de los cuatro cables (el más alejado del cable sujeto por un tornillo), sujeta el conector y tira lentamente.
  5. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para el siguiente conector, que está justo al lado del cable anterior, hay un trozo de cinta pegado a una barra de metal.
    • Voltea la barra de metal usando la cinta como manija.
    • A continuación, sujeta el conector y tira de él lentamente para sacarlo del zócalo de la placa lógica.
  6. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para el conector del otro lado de la placa lógica, toma el conector por debajo y tira con cuidado de la placa.
  7. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para el último cable que se conecta a la pantalla LCD, usa tu destornillador T 10 para quitar el tornillo.
  8. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 8, imagen 2 de 2
    • ¡La pantalla LCD ahora se ha desconectado por completo de la carcasa y se puede reparar/reemplazar!
    • es mejor colocar la pantalla LCD sobre una cama o sobre una toalla gruesa para evitar dañar la pantalla LCD
  9. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, Filtro EMI: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, Filtro EMI: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías ver el filtro EMI justo en el medio del dispositivo (aunque retenido por algunos otros componentes).
    • Sigue los cables que salen de la parte inferior del adaptador de corriente hacia la izquierda.
    • Toma las pinzas y retira el trozo de cinta que sujeta los cables a la carcasa.
    • Solo hay un conector que debe sacarse (¡aunque hay dos uno al lado del otro!).
    • Agarra el conector por la parte inferior y sácalo con cuidado de su toma correspondiente.
  10. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 10, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira el trozo de cinta aislante que sujeta los cables en la carcasa que se conecta al adaptador de corriente.
  11. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 11, imagen 3 de 3
    • El componente del altavoz circundante (la caja negra) alrededor de la entrada de alimentación debe quitarse.
    • Utiliza el destornillador TR 10 para quitar los cuatro tornillos.
    • Desconecta el altavoz de detrás de la placa lógica tirando con cuidado del extremo de plástico del cable.
    • Retira el altavoz.
  12. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 12, imagen 2 de 2
    • Ahora que el altavoz del medio está fuera del camino, se puede acceder fácilmente al filtro EMI.
    • Con unas pinzas, retira la cinta plateada que se encuentra en la parte superior del filtro.
  13. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 13, imagen 3 de 3
    • El filtro EMI está conectado por tres tornillos. Utiliza el destornillador T10 para quitarlos.
    • El tornillo que sujeta tanto el filtro como un cable que está conectado a él es de un tamaño diferente y debe mantenerse identificable de los otros dos tornillos.
    • El cable verde y amarillo que estaba sujeto por el tornillo diferente está metido detrás de otro componente. Para sacarlo, apriétalo detrás del cable negro y el filtro se podrá quitar de la carcasa.
  14. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, Cable Thunderbolt y MagSafe: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display, Cable Thunderbolt y MagSafe: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos T10 de la placa de metal que sujeta el cable en su lugar.
    • Retira la placa de metal.
  15. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado tres conectores de cable de la placa lógica sacándolos mientras los sujetas por el extremo de plástico.
    • De arriba a abajo estos son:
    • Cable de control del ventilador
    • Cable del sensor de temperatura
    • Cable de alimentación del ventilador
    • En algunos casos solo hay los cables superior e inferior.
  16. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx T10 de la placa lógica.
  17. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 17, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes llegar detrás de la placa lógica para desconectar el cable que va a la placa de alimentación.
    • El conector tiene una pequeña pestaña en la parte posterior que debe presionarse para sacar el conector.
  18. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 18, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado la placa lógica hacia la izquierda usando los cables restantes como una bisagra para acceder al puerto de pantalla.
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de la placa de metal que sujetan el conector del puerto de pantalla.
  19. Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable Thunderbolt y MagSafe del Apple Thunderbolt Display: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable Thunderbolt de la placa lógica.
    • Pasa el cable Thunderbolt y MagSafe restante a través del corte en la carcasa trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
107,287 Reputación
185 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
138 Miembros
16,928 Guías creadas
59 comentarios
Unbelievable amount of very detailed and careful work to replace a Thunderbolt cable which is attached on the inside to a standard Thunderbolt socket! Why not just have the socket on the back of the unit?????
Lewis Naylor - Contestar
You can actually use the socket on the back of the unit as an input if your octopus cable is dying, as long as you are connecting directly to a Thunderbolt 1 or 2 Mac. If you are using the Thunderbolt-3-to-Thunderbolt-2 adapter, you have to use the built-in cable.
Tim -
In reply to Tim - This is not true - I am running a 2018 Mac Mini using the Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adaptor and a standard Thunderbolt 2 cable connected to the external thunderbolt connector on the Thunderbolt Display - It works fine.
Giles Norton -
Nice one Tim! Saves me opening the screen! Thanks!
Marc Dubresson - Contestar
Me too! I was just about to start dismantling my display when I noticed this tip - I’d even bought some suction cups. Thanks Tim!
Nigel Street -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 64
Ultimos 7 días: 378
Ultimos 30 días: 1,624
Todo El Tiempo: 85,503
