Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
  3. Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para ayudar a evitar cortocircuitos en cualquier componente durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería ligeramente hacia afuera de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
  4. Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012, Unidad de estado sólido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  5. Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de estado sólido del MacBook Air 11" Mid 2012: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use un spudger para ayudar a levantar el extremo libre de la SSD lo suficiente como para agarrarlo con la otra mano.
    • No levante excesivamente el extremo de la SSD.
    • Extraiga la unidad de su zócalo y retírela de la placa lógica.
    • Al volver a instalar la SSD, asegúrese de que esté bien asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,892 Guías creadas
3 comentarios
Excellent instructions. Very easy to do. I used this screwdriver to remove the screws from the bottom of the case: https://www.amazon.com/gp/product/B00N1R...
and I used the Pentalobe-6 from this set to remove the screw holding in the OEM SSD:
https://www.amazon.com/gp/product/B01FE2...
After removing the stock drive, I installed a Samsung M.2 EVO 850 512Gb drive. It is working quite well. I used this adapter so that the M.2 drive fit in my 2012 Macbook Air:
https://www.amazon.com/gp/product/B01NH2...
feinberj - Contestar
How do we reinstall MacOS?
Philippe Morin - Contestar
I am 10 years old I fixed the mac I did this even the Geek squad couldn’t do it and now it works! without your guide.
admin free - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 82,351
