Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa lógica de tu iPad 7.
Nota: esta guía es sólo para la versión Wi-Fi. Para la versión LTE, haz clic en here.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Ten mucho cuidado cuando aísle la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, provocando daños irreversibles. Si decide completar la guía sin aislar la batería, evite utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 4.3 mm que aseguran el LCD al marco.
Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos.
Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el LCD fuera de su marco lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro, levantándolo cerca de la cámara y girándolo sobre el botón Home
Apoya el LCD sobre una superficie limpia, suave y libre de pelusa para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 2.3 mm que aseguran el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el Battery Blocker debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el Battery Blocker puesto mientras trabajas.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los cables de la pantalla.
Remueve el soporte del cable de la pantalla.
Usa la punta plana del Spudger para desconectar el cable del LCD levantándolo hacia arriba del conector.
Remueve el LCD completamente y apóyalo hacia abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Usa una pinza para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta del Spudger, una herramienta para abrir, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
Usa la punta plana del Spudger para palanquear el aislante de la vibración, que está cerca del borde inferior derecho del dispositivo.
Remueve el aislante de la vibración.
Remueve el conjunto del panel frontal.
Si experimentas toques "fantasma" en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto aplicando una capa muy fina de cinta aislante, como la cinta Kapton (poliamida), en las áreas marcadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo de iFixit vienen con la aislación adecuada y no deberían requerir la adición de cinta.
Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los componentes superiores.
Usa una pinza, o tus dedos, para remover el soporte de los componentes superiores del marco.
Usa la punta plana del Spudger para palanquear y desconectar el conector de ajuste a presión del cable de la cámara frontal.
Inserta una púa de apertura entre el caparazón de la cámara frontal y el marco.
Inserta el Spudger entre la cámara frontal y el conjunto del micrófono.
Haz palanca para separar el adhesivo de la cámara frontal.
Remueve la cámara frontal.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la toma de auriculares levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conjunto del micrófono levantando hacia arriba el conector a presión.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable de control de botones.
Retiae la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable del sensor Smart Cover.
Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable coaxial de la antena izquierda.
Repite la operación con el cable coaxial de la antena derecha.
Despega el cable izquierdo de la antena del marco, a lo largo del borde inferior del iPad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones de la esquina inferior izquierda del iPad.
Utiliza unas pinzas para retirar el aislante de vibraciones.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar la cinta que cubre los conectores de los altavoces.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial del Smart Connector haciendo palanca lo más cerca posible del conector.
Despega los cables del Smart Connector del marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan el puerto de carga al marco:
Dos tornillos de 2,2 mm de longitud
Dos tornillos de 3,2 mm de longitud
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte inferior, superior y en el lado de la placa lógica del iPad durante treinta segundos en cada lugar.
Inserta una púa de apertura bajo el cable del puerto de carga, cerca de la placa lógica, y deslícela hacia el puerto de carga para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura bajo el brazo superior de la placa lógica y deslícela hacia ésta para cortar el adhesivo que la fija al marco.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad iPad 7 Answers.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
