Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Cómo expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Cómo expulsar la bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM, situado en el borde superior del teléfono, junto a la banda de plástico de la antena.
    • Si has introducido la herramienta en el otro orificio, no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados fuera de peligro.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Extrae la bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Extrae la bandeja SIM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que está en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
    • Una fina junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, sustitúyala o sustituya toda la bandeja SIM para proteger los componentes internos del teléfono.
  3. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Calienta el borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga tu teléfono antes de empezar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  4. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Como alternativa, se puede utilizar cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesga a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  5. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a que se rompa el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Calienta el borde izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  7. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Como el vidrio de este borde está curvado, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
  8. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  9. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la cubierta trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja su púa bajo el borde izquierdo del vidrio, cerca de la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  11. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo de borde derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  12. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde derecho del cristal, cerca de la parte superior del aparato, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y dejarlas caer libremente. Si esto ocurre, deja la(s) púa(s) a un lado ya que el borde inferior no debería volver a sellarse a partir de este punto.
  13. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  14. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Sea cuidadoso durante este paso para evitar dañar la cubierta trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
    • Si cortar se vuelve difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  15. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  16. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Suelta el soporte de la placa madre: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
  17. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar suavemente hacia arriba y desenganchar el soporte de la placa madre del marco medio de plástico.
    • No retires completamente el soporte todavía, ya que sigue unido a la bobina de carga inalámbrica.
  18. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • La bobina está conectada al resto del dispositivo mediante contactos de resorte, por lo que no es necesario desconectar ningún conector.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a apretar los tornillos del soporte de la placa madre primero para alinear correctamente la bobina de carga en su lugar, y luego presiona firmemente el resto de la bobina hacia abajo para adherirla.
  19. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
    • Cuando desconectes los conectores de este tipo, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes superficiales que rodean la toma.
  20. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Suelta el marco medio inferior: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
  21. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar las pinzas que lo mantienen en su lugar.
    • Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
  22. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta la placa hija: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija cerca de la parte inferior del dispositivo.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinear cuidadosamente y presionar hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repetir en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  23. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta los cables flexibles principales: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa madre.
  24. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Remueve los cables flexibles principales: paso 24, imagen 3 de 3
    • Con cuidado despega y remueve los cables flexibles principales y auxiliares.
  25. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable de pantalla principal: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable de pantalla principal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
  26. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Reposicionar el cable de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Reposicionar el cable de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • Suavemente despega y dobla el cable flexible de la pantalla fuera del camino de la placa madre y la batería.
  27. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Como Desabrochar el bastidor intermedio superior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para extraer los cuatro tornillos de 4 mm de longitud que fijan el bastidor intermedio superior.
  28. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retirada del bastidor intermedio superior: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retirada del bastidor intermedio superior: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retirada del bastidor intermedio superior: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho de la parte superior del bastidor central y haz palanca hacia arriba para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
    • Retira el bastidor intermedio superior.
  29. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable del botón lateral: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable del botón lateral: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el cable del botón lateral: paso 29, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
    • Utiliza unas pinzas para doblar el cable y apartarlo de la placa base.
  30. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconectar la leva frontal: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconectar la leva frontal: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconectar la leva frontal: paso 30, imagen 3 de 3
    • Levanta y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
    • Dobla el cable para apartarlo de la placa base.
  31. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el sensor frontal: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el sensor frontal: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Desconecta el sensor frontal: paso 31, imagen 3 de 3
    • Haz palanca y desconecta el cable del conjunto de sensores orientado hacia delante de la placa base.
  32. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Afloja el conjunto de la placa base: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos que sujetan la placa base y el conjunto de la cámara.
    • Un tornillo de 4 mm de longitud
    • Un tornillo de 3 mm de longitud
  33. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el conjunto de la placa base: paso 33, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el conjunto de la placa base: paso 33, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el conjunto de la placa base: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina inferior izquierda del conjunto de la placa base y haz palanca hacia arriba para liberarla del cuerpo del teléfono.
    • Retira el conjunto de la placa base.
  34. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el módulo de la cámara ultra ancha: paso 34, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el módulo de la cámara ultra ancha: paso 34, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira el módulo de la cámara ultra ancha: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconecta el conector de la cámara ultrawide de la placa base.
    • Retira el módulo de la cámara ultrawide.
    • El módulo está ligeramente fijado a la estructura de las otras cámaras mediante un pequeño poste, pero debería poder soltarse fácilmente.
  35. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira las cámaras restantes: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira las cámaras restantes: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Retira las cámaras restantes: paso 35, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector del teleobjetivo y del gran angular de la placa base.
    • Retira el módulo restante de la cámara orientada hacia atrás.
  36. Sustitución de la placa base del Samsung Galaxy S20, Sustitución la placa base: paso 36, imagen 1 de 1
    • Sólo queda la placa base.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez finalizada la reparación, sige esta guía comprueba la reparación.
Lleva tus residuos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,667 Reputación
134 Guías creadas
Un comentario
If the motherboard is damaged for sure, to save your data, which chip/part of the motherboard can you replace to salvage your data from your previous damaged motherboard?
J Lim - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 299
Todo El Tiempo: 22,383
