Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
    • Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.
  10. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
    • Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.
  11. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
    • Saque la tarjeta inalámbrica.
  12. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa del botón del hombro derecho con un spudger y déjalo a un lado.
  13. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta de plástico translúcida del botón lateral derecho.
  14. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 14, imagen 3 de 3
    • Suelta el enchufe del cable flexible del botón del hombro derecho usando un spudger para abrir suavemente la pestaña.
    • Con unas pinzas, desliza el cable flexible fuera del zócalo.
  15. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, despega suavemente el botón lateral derecho del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  16. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tablero de botones derecho: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta el cable de la antena en el tablero del botón derecho.
    • Retire el cable de la antena.
  17. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta y suelta el zócalo ZIF en el tablero del botón derecho.
    • Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  18. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 18, imagen 3 de 3
    • Suelta la lengüeta en el enchufe pequeño del cable flexible levantando la lengüeta con un spudger.
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado el cable flexible del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.
  19. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 5,0 mm del soporte de metal que sujeta la placa del botón derecho a la placa base.
    • Retira el soporte de metal, usando un spudger según sea necesario para levantarlo.
  20. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para liberar el tablero del botón derecho haciendo palanca desde la esquina inferior derecha del tablero.
    • Levanta suavemente la placa del botón derecho hacia afuera.
  21. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 21, imagen 3 de 3
    • Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
    • Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
  22. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
  23. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 23, imagen 3 de 3
    • Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
    • ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
    • Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
  24. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  25. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Tablero del botón izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
    • Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  26. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utilice un spudger para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.
    • Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
  27. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 27, imagen 2 de 2
    • Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.
    • Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.
  28. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.
    • Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  29. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger
    • Retire el cable de la antena Wi-Fi.
  30. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
    • Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
    • Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
  31. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 31, imagen 3 de 3
    • Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.
  32. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Placa base: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita, Placa base: paso 32, imagen 2 de 2
    • Con el extremo puntiagudo de un spudger, haz palanca y suelta el cable de la antena GPS de la placa base.
    • Retira el cable de la antena GPS.
  33. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 33, imagen 2 de 2
    • Suelta el conector del cable flexible de la cámara haciendo palanca en la lengüeta con un spudger.
  34. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 34, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, haz palanca suavemente hacia arriba en la cámara.
    • Pasa por debajo de la cámara y a lo largo del cable flexible de la cámara, utilizando el spudger para despegar el adhesivo y liberar la cámara.
  35. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levanta y extrae con cuidado la cámara, deslizando el cable flexible fuera de la toma del conector abierta.
  36. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 36, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips #00, retira el tornillo de 6,3 mm situado debajo de la cámara.
    • Levanta y retira el soporte metálico de la cámara.
  37. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 37, imagen 2 de 2
    • Con la ayuda de un spudger, levanta y suelta la lengüeta de la toma del cable flexible azul.
  38. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 38, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, extrae suavemente el cable flex azul de alimentación de la toma; apóyalo para que no estorbe.
  39. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 39, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips #00, retira los dos tornillos rosas de 4,4 mm que sujetan la placa base.
  40. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 40, imagen 3 de 3
    • Despega suavemente la lengüeta de goma de la tapa del puerto de juegos de los pasadores de plástico de la carcasa.
    • Retira la tapa del puerto de juegos.
  41. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 41, imagen 3 de 3
    • Despega suavemente la lengüeta de goma de la tapa del puerto de accesorios de las patillas de plástico de la carcasa.
    • Retira la tapa del puerto de accesorios.
  42. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 42, imagen 3 de 3
    • Empezando por la esquina superior derecha, utiliza un spudger para levantar suavemente la placa base del conjunto de la carcasa.
    • La placa base sigue unida a la carcasa mediante un conector situado en la parte posterior de la misma. No tires de la placa base hasta el final o podrías dañar el conector.
  43. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 43, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa base e identifica el conector OLED que aún sujeta la placa base a la carcasa.
    • Sujetando la Vita por un lado, utiliza un spudger para separar suavemente el conector OLED de la placa base.
    • Asegúrate de sujetar la placa base mientras sueltas el conector, ya que esto liberará la placa base. Si no sujetas la placa base, se caerá.
  44. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 44, imagen 1 de 1
    • Separa completamente la placa base de la carcasa. Retira la carcasa.
  45. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 45, imagen 3 de 3
    • Empezando por el lado derecho, levanta con cuidado y retira la carcasa negra que antes sujetaba la cámara.
  46. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 46, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 46, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, suelta la lengüeta del conector ZIF situado encima de los dos tornillos donde antes estaba la tarjeta inalámbrica.
  47. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 47, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del conector ZIF y retíralo.
  48. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 48, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 48, imagen 2 de 2
    • Suelta la lengüeta del conector ZIF grande situado en el lado derecho de la placa base levantando la lengüeta con un spudger.
  49. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 49, imagen 2 de 2
  50. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 50, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utilizando un spudger, libera el pequeño conector ZIF en el lado derecho de la placa base.
  51. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 51, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del pequeño conector ZIF y retíralo.
  52. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 52, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa base.
    • Con la ayuda de un spudger, haz palanca y libera la lengüeta del conector del cable flex de la cámara trasera.
  53. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 53, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 53, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 53, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente de la cámara trasera para sacarla del conector y retírala.
  54. Sustitución de la placa base de PlayStation Vita: paso 54, imagen 1 de 1
    • Queda la placa base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,017 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
11 comentarios
in steps 2&3, bottom is top and top is bottom
Samir Al Jubori - Contestar
it should be noted that the memory card should always be taken out before separating the case. I just broke my memory card slot by having a card in there while I was opening the case, there's a tiny bit of overhang that will pull the slot off the motherboard.
bryandodson - Contestar
does anyone know what firmware version the motherboard comes with?
riddochj - Contestar
These are used Motherboards. You could get a motherboards with a random FW version.
Raheem -
Okay My original Motherboard power connector broke. So nothing was wrong with it except the Power connector.
My first buy of the Motherboard screen connector broke off.
The Replacement works well, however the Touch input isn't working, unless I restore the device. After a certain amount of time it becomes unresponsive.
Do anyone have a fix before I get a 3rd replacement.
Raheem - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 304
Todo El Tiempo: 63,621
