Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
  • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
