Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws on the two metal brackets: Two 5.0mm, blue screws on the L-bracket securing the upper left button board to the motherboard. Four 5.0mm, blue screws on the square bracket securing the lower left button board to the motherboard.
  • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws on the two metal brackets:
  • Two 5.0mm, blue screws on the L-bracket securing the upper left button board to the motherboard.
  • Four 5.0mm, blue screws on the square bracket securing the lower left button board to the motherboard.
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
