Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Prepara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Prepara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Prepara tu Game Boy para desmontarlo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Deslice el interruptor de encendido a la posición APAGADO y desconecte todos los cables.
      • Si tiene un cartucho de juego, retírelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la tapa de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador JIS 00 para aflojar el tornillo cautivo que fija la tapa de la batería.
      • Si tienes prisa, puedes intentar usar un destornillador Phillips que no sea de iFixit, pero corres el riesgo de dañar o desgastar el tornillo. Presiona el destornillador con firmeza y gira lentamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 3 de 3
      • Levante el borde de la cubierta cerca del tornillo y retire la cubierta.
      • Durante el reensamblaje, enganche las pestañas del borde inferior de la cubierta en sus ranuras y coloque la cubierta en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Utilice su dedo para levantar la batería por la pestaña de su borde izquierdo y luego retírela.
      • Durante el reensamblaje:
      • Nunca reutilice una batería deformada o dañada, ya que puede incendiarse. Reemplácela por una nueva.
      • Es posible que la batería de reemplazo venga con una carcasa de plástico que se desliza sobre la batería.
      • Inserte el borde de la batería con los contactos en un ángulo ligeramente hacia abajo, alineando los contactos con sus puntas en el hueco, y presione la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
      • Cuatro tornillos empotrados de 6,3 mm de largo
      • Dos tornillos de 4,6 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levante la carcasa inferior hacia arriba y retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la cubierta del interruptor de encendido: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta del interruptor de encendido.
      • Utilice los dedos para colocar la cubierta del interruptor de encendido (con el lado con muescas hacia arriba) en su lugar de modo que el corte rodee el interruptor real.
      • Deslice suavemente la cubierta hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que esté colocada correctamente y mueva el interruptor.
      • Si el interruptor no está colocado correctamente en su lugar, no podrás encender tu Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la placa base: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la placa base: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 4,1 mm de largo que sujetan la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar la placa base: paso 9, imagen 3 de 3
      • Coloque un objeto resistente, como una pila de libros o una caja de herramientas, a lo largo del borde de su Game Boy con las bisagras.
      • Utilice los dedos para girar con cuidado la placa base sobre las bisagras y sostenerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las almohadillas de silicona: paso 10, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para quitar las cuatro almohadillas de silicona que cubren los botones ( A y B , D-pad , brillo y Inicio / Seleccionar ).
      • Si falta alguna de las almohadillas, es posible que estén pegadas en su lugar correspondiente en la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar los botones: paso 11, imagen 3 de 3
      • Utilice pinzas o sus dedos para quitar los botones ( A y B , D-pad, brillo e Inicio / Seleccionar ).
      • Al volver a insertar los botones de acción, tenga en cuenta que cada uno está diseñado específicamente para su hueco y orientación adecuada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el altavoz: paso 12, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger o una uña limpia para levantar el altavoz hasta que pueda sujetarlo con los dedos.
      • Retire el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retire la malla circular del hueco del altavoz y déjela a un lado; la pieza puede caerse fácilmente y perderse durante el trabajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Apuntalar el cuerpo principal: paso 14, imagen 3 de 3
      • Tenga cuidado de no tensar el cable de la pantalla durante los siguientes pasos; tiene muy poca holgura.
      • Necesitas apoyar la carcasa de tu Game Boy para desconectar el cable de la pantalla sin forzarlo. Aquí tienes dos maneras de hacerlo:
      • Opción 1: Abre la carcasa de tu Game Boy a 90 grados y coloca con cuidado la placa base. Asegúrate de que la carcasa esté apoyada sobre la placa base para que el cable quede suelto.
      • Opción 2: Mantenga el cuerpo principal cerrado y apóyelo sobre el borde de la placa lógica, utilizando un objeto resistente para sostenerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Desconecte el cable de la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
      • Use la punta de un spudger para empujar las dos pestañas a cada lado del conector del cable de la pantalla a la posición desbloqueada.
      • Presione las pestañas solo hasta el tope. Si las presiona demasiado, la pestaña de bloqueo podría salirse del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utilice un par de pinzas para deslizar con cuidado el cable de la pantalla fuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el cuerpo principal: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire el cuerpo principal de la placa base.
      • Durante el reensamblaje, levante el cuerpo principal para dejar suficiente holgura y vuelva a conectar el cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Abre tu Game Boy: paso 18, imagen 1 de 1
      • Abre tu Game Boy en un ángulo de 90 grados y colócalo de modo que la pantalla quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire las cubiertas de goma de los tornillos: paso 19, imagen 3 de 3
      • Utilice un par de pinzas en ángulo para levantar y quitar las cinco cubiertas de goma de los tornillos.
      • Quitar cubiertas viejas y frágiles sin dañarlas puede ser complicado. Asegúrate de hacer palanca con cuidado entre el borde de la cubierta y el marco; no presiones la cubierta misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire los tornillos de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador de tres puntas Y0 para quitar los cinco tornillos de 4,7 mm de largo que sujetan las carcasas de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Cerrar el cuerpo principal: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Cerrar el cuerpo principal: paso 21, imagen 2 de 2
      • Cierra completamente tu Game Boy (los recortes de los botones deben estar en la parte superior).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire el tornillo de la cubierta de la bisagra: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 6,3 mm de largo que fija la cubierta de la bisagra.
      • Es posible que necesites usar tu mano libre para sujetar el cable de la pantalla y apartarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a tu Game Boy: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Dale la vuelta a tu Game Boy: paso 23, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a tu Game Boy.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la cubierta de la bisagra: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la cubierta de la bisagra: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Retire la carcasa superior: paso 25, imagen 3 de 3
      • Dependiendo de la antigüedad de su dispositivo, la pantalla podría permanecer unida a su carcasa exterior. En ese caso, asegúrese de pasar el cable por el orificio al retirar la carcasa.
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la cubierta exterior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
      • Utilice los dedos para levantar y quitar la pantalla, pasando el cable a través del recorte.
      • Si la pantalla permaneció adherida a la carcasa, es posible que tengas que levantarla con cuidado con un spudger antes de quitarla.
      • Coloque la pantalla con el lado de espuma hacia arriba en su hueco, de modo que el cable quede cerca de las bisagras.
      • Haz un bucle en el cable de la pantalla y luego deslízalo a través del recorte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de una Nintendo Game Boy Advance SP, Información de modificación: paso 27, imagen 3 de 3
      • Para algunas mejoras de pantalla IPS, es posible que tengas que modificar la carcasa de la pantalla de repuesto o la propia pantalla. Si usas la pantalla original, no necesitas modificarla. Consulta tu kit o el sitio web donde lo compraste para obtener instrucciones específicas antes de realizar cualquier modificación.
      • Algunas pantallas IPS son más grandes que la original. Quizás necesites usar un alicate para cortar uno de los rieles laterales y hacer espacio para la pantalla de repuesto.
      • Es posible que la pantalla de repuesto venga con una placa pequeña y uno o más cables planos. Probablemente sea necesario adherir la placa a la parte posterior de la pantalla, y el cable plano se conectará a ella. Revise la placa y los cables para ver si tienen adhesivo en la parte posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperabas? Prueba con solución de problemas básica o consulta con nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ga...|Comunidad de Respuestas] para obtener ayuda.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
199,690 Reputación
1,243 Guías creadas
7Guía Comentarios
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
Jorick Earl Bastian - Contestar Compartir
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Contestar Compartir
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
Federico Celani - Contestar Compartir
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
Sean Richardson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 307
Ultimos 30 días: 1,321
Todo El Tiempo: 103,713
