Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en un Logitech MX Master 3 para Mac.
Esta guía requiere quitar los pies del mouse. Si planeas reutilizar los pies del mouse existentes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que puedas retirarlos limpiamente.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
Retira el pie.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
Despega el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
Usa un par de pinzas romas para sujetar los lados del conector de la batería.
Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
Utiliza un destornillador PH00 para quitar los dos tornillos de 3,5 mm que sujetan la carcasa de la batería.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa de la batería durante dos minutos.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Retira la batería
Retira la batería
Utiliza un spudger o los dedos para despegar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo antiguo no debería dejar ningún residuo.
Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en el alojamiento de la pila.
Orienta la batería nueva de modo que los cables pasen por la ranura de la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su sitio para fijarla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where to buy the replacement battery?
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
