Introducción
Usa esta guía para actualizar o cambiar la unidad de estado sólido de un MacBook Air de 11” de principios de 2015. Este MacBook Air utiliza un conector de unidad de almacenamiento patentado y, por lo tanto, no es compatible con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de hacer esta reparación, si es posible, [guía|119046|haz una copia de seguridad de tu SSD existente|new_window=true]. Luego, familiarízate con recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para estar listo para instalar una macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos a la nueva SSD.
Finalmente, te recomendamos encarecidamente instalar macOS 10.13 High Sierra (o una macOS posterior) antes de cambiar la SSD original de tu MacBook Air. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
Quita el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
