Introducción
Usa esta guía para actualizar o cambiar la unidad de estado sólido de un MacBook Air de 11” de mediados de 2013. Este MacBook Air usa un conector de unidad de almacenamiento patentado y, por lo tanto, no es compatible con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, [guía|119046|haz una copia de seguridad de tu SSD existente|new_window=true]. Luego, familiarízate con recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para estar listo para instalar una macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, te recomendamos encarecidamente instalar macOS 10.13 High Sierra (o un macOS posterior) antes de cambiar el SSD original de tu MacBook Air. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
Quita el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
i want to know too
