Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
  8. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
  12. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quitar los tornillos: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 6,8 mm de largo en la placa de circuito superior con un destornillador Phillips.
  13. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abrir el conector ZIF: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Abrir el conector ZIF: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
  14. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano negro de su conector.
    • Solo se necesita una pequeña cantidad de fuerza para quitar el cable plano.
  15. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira los botones de activación de la cubierta de plástico.
  16. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Desatornillar el tablero de botones delantero: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5 mm de largo que sujeta la placa de botones frontal.
  17. Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quitar la placa: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de Contacto del Botón Frontal del Mando de la Nintendo Switch Pro, Quitar la placa: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de botones frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Tagalog
Miembro Desde 10/10/19
1,287 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Miembros
40 Guías creadas
3 comentarios
Hey Daniel! Thank you very much for this tutorial.
May I ask you, do you know the part code of this specific board or where I can find it online?? My pro controller d-pad came malfunctioning from factory and I think I’ll challenge myself to try and buy a new one to replace it.
Tassio - Contestar
I broke the locking tab on the ZIF connector what can I do?
Jonathan Martinez - Contestar
I’ve been looking myself and can’t find any replacement button board to buy - just asking again if anyone knows how to find or where to buy one?
Brandon Green - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 505
Todo El Tiempo: 8,376
