Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa del Controlador Switch Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 1 de 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 2 de 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the screws
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
  • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
  • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
