Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí |nueva_ventana=verdadero].
Usa esta guía para quitar o reemplazar la placa base de tu Google Pixel 4 XL.
Precaución: Google advierte que el desmontaje del ensamblaje del láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a emisiones láser infrarrojas invisibles. Lee sus advertencias de seguridad [enlace|https://support.google.com/pixelphone/an...|aquí].
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Suavemente, empuja la lengüeta del adhesivo de la batería para permitir un acceso más fácil a los tornillos que están debajo de ella.
Usando el extremo puntiagudo de un spudger, saca la cámara y los conectores del sensor directamente de la placa madre.
Remueve los tres tornillos T3 Torx que sujetan el ensamblaje del sensor y de la cámara frontal:
Dos tornillos de 2.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.
Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,7 mm que sujeta la placa base al marco.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de los botones laterales de la placa base.
Desconecta los dos conectores de la cámara trasera de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger y levanta suavemente para soltar el conector de antena superior de la placa base.
Desconecta el conector de la antena inferior.
Con un spudger, gira el extremo superior de la placa base hacia arriba y fuera del marco del teléfono.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Go...|Comunidad de respuestas].
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
where can i purchase a pixel 4xl motherboard replcement?
This guide doesnt mention thatthe front camera and sensor array is married to the motherboard and replacing one without the other will cause face unlock to not function. This situation throws a "Certificate Expired" error and neither factory reset nor reflashing/sideloading firmware corrects this. Google support says repair or replace is the only remedy. I'm currently trying to prove that assertion wrong.
Hey J L, Did you ever manage to find a solution for the certificate expired issue? I recently replaced my front camera and sensor assembly hoping to fix broken face unlock sensor. Encountering the same certificate expired issue after replacement
Echo -
