Introducción
Es posible que debas reemplazar la placa base inferior de tu controlador Xbox si el controlador no funciona. La eliminación completa requerirá soldadura. El enlace a la guía de soldadura se incluye para ayudarlo. Esta guía te mostrará cómo acceder a la placa base inferior de tu controlador inalámbrico Xbox One modelo 1708.
Qué necesitas
Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
Repite este proceso para la segunda placa lateral.
Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
Esto evitará que los motores se caigan.
Da la vuelta al dispositivo y retira el teclado direccional tirando de él suavemente para separarlo del controlador.
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
Retira los tres tornillos torx-6 de 70 mm del centro de la placa base inferior.
Retira los dos tornillos torx-6 de 70 mm junto a los motores de vibración en la placa base inferior.
Retira el tornillo torx-6 de 70 mm ubicado en el lado izquierdo de la placa base inferior.
Usa un spudger para soltar los pequeños ganchos en cada extremo del parachoques izquierdo y derecho.
Después de soltar estos ganchos, ten cuidado al separar la placa frontal de la parte posterior del controlador. El botón de conexión/sincronización (vea la segunda imagen) está sujeto por esta placa frontal y se aflojará a medida que realices este paso.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
