Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Top Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • If the rumble motors fall out of frame, the wires may disconnect from the motherboard . The wires will have to be soldered to reattach the motor.
  • Turn the device over and remove the two 7mm torx-6 screws in the bottom left and right corners.
Si los motores de vibración se salen del marco, los cables pueden desconectarse de la placa base. Los cables tendrán que ser soldados para volver a conectar el motor.
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos torx-6 de 7 mm en las esquinas inferiores izquierda y derecha.
