Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Superior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 2
Inglés
Español
Paso 2
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Top Motherboard Replacement, De-soldering required: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Top Motherboard Replacement, De-soldering required: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Top Motherboard Replacement, De-soldering required: paso 0, imagen 3 de 3
  • Firmly grasp the top and bottom motherboards in opposite hands, then gently pull them apart.
  • The top motherboard is still connected to the bottom motherboard. To fully separate the top motherboard, you will need to use a soldering iron.
  • Warning: Do not attempt to disconnect the shielded (gold colored) connector as it is extremely fragile you will break it. It runs between the two boards.
  • De-solder the shielded cable from the lower board instead of attempting to disconnect the connector. De-solder using micro soldering techniquest.
Sujeta con firmeza las placas base superior e inferior con manos opuestas y luego sepáralas con cuidado.
La placa base superior todavía está conectada a la placa base inferior. Para separar completamente la placa base superior, deberás usar un soldador.
Advertencia: No intentes desconectar el conector blindado (de color dorado) ya que es extremadamente frágil y lo romperás. Corre entre las dos placas.
Desuelda el cable blindado de la placa inferior en lugar de intentar desconectar el conector. Desuelda utilizando técnicas de microsoldadura.
