Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Inferior del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Bottom Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Bottom Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to release the small hooks at each end of the left and right bumper.
  • After you release these hooks, be careful as you separate the face plate from the back of the controller. The connect/sync button (see second image) is held in by this face plate and will come loose as you perform this step.
Usa un spudger para soltar los pequeños ganchos en cada extremo del parachoques izquierdo y derecho.
Después de soltar estos ganchos, ten cuidado al separar la placa frontal de la parte posterior del controlador. El botón de conexión/sincronización (vea la segunda imagen) está sujeto por esta placa frontal y se aflojará a medida que realices este paso.
