Saltar al contenido principal
Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4
Qué necesitas
  1. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Coloca los altavoces de los auriculares: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar cualquier reparación, mantén presionado el botón de encendido del auricular izquierdo, durante aproximadamente 2 segundos, hasta que la luz azul se apague.
    • Coloca los auriculares sobre una superficie de trabajo, con las almohadillas para los oídos hacia arriba.
  2. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Crear un espacio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Crear un espacio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tu pulgar para presionar la almohadilla IZQUIERDA cerca del borde exterior largo, creando un espacio entre la almohadilla y el marco.
  3. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Desenganchar la orejera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Desenganchar la orejera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio que creaste, entre el borde del cojín y el marco.
    • Gira el spudger hacia abajo para soltar el borde largo de la almohadilla.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de fuerza. Si el cojín no se sale de su lugar con un clic, mueve tu spudger a diferentes puntos a lo largo del borde largo.
  4. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior alrededor del perímetro del auricular para desconectar los clips restantes.
  5. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Retirar la almohadilla de la oreja: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Retirar la almohadilla de la oreja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del oído izquierdo.
  6. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Al instalar una almohadilla de repuesto para el oído izquierdo:
    • Alinea el cojín sobre el altavoz y presiónelos firmemente para que encaje en su lugar.
    • Presiona alrededor de todo el borde del cojín, asegurándote de que todos los clips se hayan acoplado.
  7. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Crea un espacio: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Crea un espacio: paso 7, imagen 2 de 2
    • Presiona la almohadilla DERECHA con el pulgar, cerca del borde exterior, para crear un espacio entre la almohadilla y la carcasa.
  8. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de una herramienta spudger, en el espacio que creaste, entre el borde de la almohadilla y la carcasa.
    • Gira el spudger hacia abajo para desencajar el borde de la almohadilla.
    • Cuando se desencaje el primer clip, escucharás un sonido de clic audible.
    • Puede que esto requiera una cantidad considerable de fuerza. Si la almohadilla no sale de su lugar con un clic, mueve el spudger por diferentes puntos a lo largo de la carcasa.
  9. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior alrededor del perímetro del auricular, para desencajar los clips restantes.
  10. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Retira la almohadilla: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Retira la almohadilla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del oído derecho.
  11. Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de Almohadillas de los Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 2
    • Al instalar una almohadilla de repuesto para el oído derecho:
    • Alinea la almohadilla sobre el altavoz y presiónala firmemente para que encaje en su lugar.
    • Presiona alrededor de todo el borde de la almohadilla, para asegurarte de que todos los clips hayan encajado.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas o busca nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,509 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
16 comentarios
This is a great guide!
it is also the solution to the ticking problem on the left ear cup!
there is a small cable linking the microphone to the headset that is beneath the earcup. it has a small holder that should prevent it from moving.
if it’s not attached properly, the noise canceling will start ticking every few seconds in a very annoying way.
removing the earcup and cleaning there is the best solution I found!
Thanks a lot for the amazing guide!!
Sapir Havusha-Laufer - Contestar
I was having a similar issue where the right ear cup was making an annoying scratching sound. Turned out to be a hair that was stuck in and brushing against the speaker. Fixed by opening and removing with tweezers!
spencer -
Very comprehensible instructions, thank you! I have rather the problem that the original ear pads are not available anywhere and are not shipped to Germany by Sony. Does anyone have a tip on how to get the replacement pads or any idea which third-party pads can be recommendet?
Larkus Manz - Contestar
Where can I buy official replacement earpads?
Arne Vandervorst - Contestar
i also need to know that, i found some OEM on amazon, but i don't trust any of them
Nicolas Silva A. -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 103
Ultimos 7 días: 725
Ultimos 30 días: 2,900
Todo El Tiempo: 108,375
