Introducción
Esta guía demuestra como remover la carcasa de la tarjeta madre en tu Steam Deck OLED.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta cualquier cable al que esté conectada.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornillador T6 Torx para quitar los ocho tornillos de 5.8 mm que mantienen fija la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y la parte delantera, cerca de uno de los gatillos superiores. Asegúrate de insertarla con un pequeño ángulo ascendente.
Desliza la púa a lo largo del borde del agarre para soltar las sujeciones que mantienen unidas la carcasa y la parte frontal.
Vuelve a insertar la púa y deslízala a lo largo de los bordes superior e inferior hasta que la cubierta trasera se sienta suelta.
Sostén el agarre suelto por la parte trasera, y tira de él lentamente para separarlo de la parte delantera. En el proceso, se irán soltando el resto de sujeciones.
Separa la carcasa trasera.
Toma la pestaña de extracción del cable de la batería, localizado a la izquierda de la batería.
Tira firmemente el cable de la batería alejándolo de escudo térmico de la placa base (hacia la batería) para desconectarla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Use una espátula para voltear la pequeña solapa de bloqueo blanca en el conector ZIF del cable de interconexión de la placa inferior derecha.
Usa pinzas o tus dedos para tomar la pestaña de extracción del cable y deslízalo fuera de su socket para desconectarlo.
Inserta una púa de apertura entre el cable de interconexión y el escudo de la placa madre.
Desliza la púa a lo largo del escudo para separar el cable.
Pega el cable con cinta adhesiva lejos de la carcasa de la tarjeta madre.
Usa tu destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 3.8 mm de largo que aseguran las esquinas superior e inferior izquierda del escudo de la placa madre.
Si el cable del altavoz está pegado con cinta al borde inferior de la carcasa de la placa madre, despégalo con cuidado.
Retira la carcasa de la placa madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
