Saltar al contenido principal
Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5, Panel Lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
    • Retira la tapa del recipiente de café y retira todos los granos de café.
  2. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 en la parte superior del panel lateral derecho.
    • Algunos modelos no tienen estos tornillos. Entonces los paneles laterales sólo se mantienen en su lugar mediante pestillos, algunos de los cuales se aprietan muy fuerte. Quizás tengas que quitar la parte trasera primero.
  3. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
    • El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
    • Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
    • Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
  4. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 4, imagen 1 de 1
    • Es posible que tengas que hacer palanca en el borde frontal con una herramienta de plástico.
    • Levanta el panel lateral, pero no lo retires por completo todavía. Todavía está conectado con una manguera de silicona.
    • La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte superior del panel lateral. Levántala y sácala de las bisagras.
  5. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el interior de la manguera de silicona que conduce a la conexión de agua del tanque.
  6. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta sobre la electrónica.
    • Los componentes más importantes se pueden ver en la segunda imagen:
    • Calentador
    • Válvula cerámica/válvula de preparación (según modelo)
    • electrónica
    • bomba
    • silenciador
    • caudalímetro
  7. Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5, Amortiguador de pulsaciones/válvula limitadora de presión: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5, Amortiguador de pulsaciones/válvula limitadora de presión: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del amortiguador de pulsaciones/vválvula limitadora de presión de Siemens EQ5, Amortiguador de pulsaciones/válvula limitadora de presión: paso 7, imagen 3 de 3
    • El amortiguador de pulsaciones se atornilla directamente encima de la bomba.
    • Desconecta el tubo transparente.
    • Afloja la abrazadera de la manguera de presión roja y retira la manguera.
    • Sujeta la conexión de salida de la bomba en su lugar con una llave de boca SW12.
    • Desenrosca la válvula. Si no funciona fácilmente, aún puedes aflojar la bayoneta de la conexión de la manguera transparente. Precaución: pueden caerse un resorte y un taqué de válvula.
    • Tal vez la válvula simplemente esté calcificada, luego coloca las piezas internas en un descalcificador. Al soplar en la válvula desde el lado de la bomba, apenas debería haber resistencia.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,824 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 1,334
