Saltar al contenido principal
Retirada del panel lateral de Siemens EQ Series (lado del tanque).
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 3
Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: paso 0, imagen 1 de 3 Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: paso 0, imagen 2 de 3 Siemens EQ Series Seitenteil(Tankseite) abnehmen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
  • Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
  • Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
  • Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
