Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Suelta los tornillos de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
    • No te preocupes por remover los tornillos. No se moverán de su lugar en la tapa trasera.
  2. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Abre la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
    • Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
    • No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado a la placa madre.
  3. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desconecta el cable flexible del senso: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon el reloj boca abajo.
    • Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  4. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Remueve la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada, reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
  5. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Desenchufa los tres conectores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables flexibles de los botones laterales, la pantalla y el sensor Hall.
  6. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Suelta el tornillo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00.
  7. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Remueve la placa madre: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch3, Remueve la placa madre: paso 7, imagen 2 de 2
    • La placa madre está sujeta por dos pequeños clips de plástico.
    • Usa un par de pinzas sin filo para levantar la placa madre desde debajo de los clips de plástico hacia los botones.
    • Remueve la placa madre.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparaciónantes de volver a sellar.
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
Un comentario
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
Jayanta Roy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,296
