Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6, Tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  10. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung S6: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a instalar la tapa trasera, consuta la guía de reemplazo del cristal trasero.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,537 Reputación
168 Guías creadas
7 comentarios
is s6 and s6 edge rear glass are the same? i order one of each and i cannot see any difference.
mcbainpoirier - Contestar
Can you do this on the a5?
Eve Beer - Contestar
Very helpful for those who want to teach and DIY
Granit - Contestar
What is inside the iopener?
Can you use a blow dryer ?
Heather Ann Dion - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 166,671
