Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Bandeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
    • No introduzcas la herramienta en el orificio del micrófono o podrías causar daño. Busca el contorno de la bandeja SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
  2. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Calentamiento del iOpener: paso 2, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  3. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  4. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  5. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  6. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Abrir tu teléfono comprometerá los los sellos impermeables. Ten preparado adhesivo de reemplazo antes de proceder o ten cuidado para evitar exposición al líquido si vuelves a ensamblar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
    • Si tu vidrio está hecho pedazos, coloca cinta de embalaje sobre todo el panel para mantenerlo unido durante el proceso de eliminación.
    • Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
  7. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • Levanta de la ventosa para crear un pequeño espacio por debajo del cristal trasero e inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
  8. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Luego, podría ayudar dejar la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el paso siguiente. Al dejar la púa insertada podría ayudar a prevenir que el pegamento que separes se vuelva a adherir.
    • Vuelve a calentar el cristal trasero cuando sea necesario para prevenir que el pegamento se enfría y endurezca.
  9. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
  10. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve el cristal trasero.
  11. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 11, imagen 2 de 2
    • Para instalar un cristal trasero nuevo:
    • Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
    • Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
    • Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
    • Si estás reinstalando el viejo cristal trasero, o usando el cristal trasero sin el adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
  12. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Ensamblaje del marco medio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los trece tornillos de 3.3 mm Phillips #00 del marco medio.
  13. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 13, imagen 3 de 3
    • Presiona la parte trasera de la batería y levanta los bordes del marco medio para separarlo del resto del teléfono.
  14. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Extracción de la placa madre: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger, desconecta el cable plano de batería de la placa madre.
  15. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable cinta del botón de inicio de la placa madre.
  16. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de interconexión de antena de la placa madre.
  17. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de pantalla de la placa madre utilizando el extremo plano del spudger.
  18. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta de auricular de la placa madre.
  19. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 19, imagen 2 de 2
    • La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.
    • Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
    • No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.
    • Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.
  20. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano de la placa hija de la parte inferior de la placa madre.
  21. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge, Placa hija con puerto de carga: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 2.5 mm.
  22. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, levanta la pequeña sección de la placa hija sujetada con un adhesivo leve.
  23. Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa hija con puerto de carga de Samsung Galaxy S6 Edge: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa hija del cuerpo del teléfono para removerla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a instalar el cristal trasero, consulta la guía para reemplazar el adhesivo de cristal trasero.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,854 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
9 comentarios
quick question, s6 edge charging port G925i is it compatible with G925F.
George - Contestar
I was able to follow these directions to replace the daughter-board on my Galaxy s6. I have *NO* technical experience. The real difficulty was with the products from iFixit - the gel pad didn’t melt the adhesive (I used a heat gun instead), the “guitar pics” were too flimsy & the screwdriver was RIDICULOUSLY small…I bought a mini Craftsman set that made ALL the difference.
Jamie - Contestar
hey i need to get the version for Samsung s6 edge t mobile the whole charging system
the version G925i or G925F or which one and where can i ship it from?
jamal - Contestar
My Samsung charging cable was melted, and after this I could not charge phone using micro usb. I’ve replaced Charging Port Daughterboard, but after this there is no Fast Charge. This option turned On in setup, but phone charging +4h.
Charger replaced, usb cable with 5 pins.
Any issue?
Qba PL - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 70,322
