Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono.
    • Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
    • Usa un iOpener para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
    • Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
    • La pantalla del teléfono está compuesta de dos capas (vidrio y pantalla). Asegúrate de que estés removiendo ambas capas y no partiendo las dos capas.
    • Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.
  2. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
    • Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
    • Los botones de software en la esquina inferior derecha e izquierda de la pantalla tienen cables planos que están pegados a la pantalla. Ten cuidado de que tu púa corte entre la pantalla y los botones y no corte estos cables.
    • Repite el último paso y este en el otro lado.
  3. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma el iOpener una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
    • Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
    • No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre.
    • El botón de inicio podría pegarse al ensamblaje de pantalla o permanecer en el marco medio. Controla esto si tu pantalla nueva no viene con uno pegado.
  4. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 4, imagen 3 de 3
    • En la esquina derecha superior puedes encontrar el conector de la pantalla. Usa un spudger para desenchufarlo.
    • Ahora puedes remover la pantalla.
  5. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Saca el botón de inicio y apártalo.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SD y la bandeja de tarjeta SIM.
    • Remueve los doce tornillos Phillips #00 en el marco medio.
  6. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura justo debajo de los botones de volumen para sacar el marco medio. Esto debería desenganchar los clips en el costado y en la esquina inferior izquierda.
    • Coloca la púa por debajo de los botones de volumen para sacar la esquina superior izquierda.
  7. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Empuja la parte superior hacia el lado izquierdo abierto para rotar y sacar el marco medio.
  8. Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Samsung Galaxy A5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar la batería.
    • Con una púa de apertura puedes ingresar entre el marco medio y la batería para separar la del pegamento.
    • Levanta la batería.
    • El marco medio es muy frágil. Ten cuidado al sacar la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelva a aplicar adhesivo donde sea necesario.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
5 comentarios
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - Contestar
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - Contestar
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - Contestar
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 280
Todo El Tiempo: 136,526
