Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Remover la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
    • Si no logras insertar la púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, puedes usar una ventosa para crear un pequeño espacio.
    • Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
  3. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Reutiliza un iOpener si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
    • Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
  4. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa posterior del teléfono.
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  5. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Tapa de la placa madre, incluso...: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
  6. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la tapa de la placa madre en ambas esquinas superiores del teléfono de sus abrazaderas .
    • Remueve la tapa de la placa madre incluso la antena NFC y el altavoz.
  7. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Desconexión de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
  8. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017), Reemplazo de batería: paso 8, imagen 1 de 1
  9. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio en el extremo inferior de la batería y comienza a hacer palanca en la esquina derecha inferior.
    • Mueve el spudger hacia la esquina inferior izquierda de la batería y levántala.
    • Solo inserta el spudger hasta la muesca de su extremo plano. Fíjate el próximo paso para seguir con el procedimiento.
  10. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 10, imagen 2 de 2
    • Precaución:
    • Sólo haz palanca en las áreas marcadas en amarillo (borde).
    • Evita hacer palanca en el área marcada en rojo (centro). Esta es la parte trasera de la pantalla.
    • Inserta el spudger por debajo de la batería en los lados del receso para cortar el resto de adhesivo hasta que la batería esté suelta.
  11. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2017): paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortada o cinta adhesiva de doble lado y presiónala firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para un rendimiento óptimo y para evitar errores de software, calibra tu batería nueva instalada: Drena batería por debajo de 10%, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100% .
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,141 Guías creadas
4 comentarios
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Salomo Heinz - Contestar
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Tobias Isakeit -
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Ronny Räßler - Contestar
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
Stefan M - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 549
Todo El Tiempo: 66,094
