Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016), Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016), Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016), Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza apagando tu teléfono.
    • Toma un iOpener para calentar y suavizar el pegamento detrás de la tapa posterior.
    • Con una palanca de succión levanta la tapa posterior para insertar una púa de apertura.
  2. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura por el centro para separar la tapa posterior del marco.
    • Inserta una segunda púa de apertura y muévela alrededor de la esquina derecha, a lo largo de la parte inferior y alrededor de la esquina izquierda.
  3. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma otra púa de apertura y continúa hacia la esquina superior.
    • Aquí debes usar otra púa de apertura para la última parte de arriba.
  4. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta de plástico en la parte inferior y deslízala por debajo de la cubierta posterior.
  5. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta la tapa trasera de nuevo para que puedas deslizar la tarjeta de plástico hacia la parte superior.
    • Siempre echa un vistazo debajo de la tapa trasera para no dañar alguna pieza como la antena NFC.
    • Mueve la tarjeta de plástico hasta que alcance el tope de la cámara. Ahora levante lentamente la cubierta posterior y finalmente extráela.
    • Asegúrate de quitar cualquier residuo del pegamento y aplica nuevo adhesivo al volver a montar el dispositivo.
  6. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016), Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016), Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Remueve los 17 tornillos Phillips #00 (3,4 mm) en el marco medio.
  7. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la parte expuesta de la batería y aléjala del marco medio para separar los componentes.
    • Podrías necesitar el sticker IMEI de tu batería vieja para identificar tu teléfono en el futuro, asegúrate de transferirlo a tu batería de reemplazo.
  8. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay un espaciador plástico entre la batería y el marco medio que se debe remover con una herramienta de palanqueo de metal antes de poder reemplazar la batería. Ten extremo cuidado de no perforar la batería.
    • Usa la herramienta Jimmy para palanquear con cuidado el espaciador plástico de la batería desde la cavidad de la batería que se encuentra en el extremo de la placa hija.
    • Remueve el espaciador plástico del teléfono.
  9. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 9, imagen 1 de 1
    • Nuevamente, con cuidado levanta la batería e introduce la punta en el lado izquierdo.
    • Ahora puedes usar una segunda púa de apertura y deslizarla por el lado derecho. Además, no introduzcas la púa muy adentro para evitar dañar la pantalla LCD.
  10. Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Samsung Galaxy A5 (2016): paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza las púas de apertura hacia la parte superior de la batería para liberar la batería del adhesivo.
    • Ahora puedes remover la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar donde sea necesario.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,802 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
19 comentarios
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - Contestar
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit -
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - Contestar
Yes, this is the NFC antenna.
Tobias Isakeit -
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 91,639
