Introducción
Utiliza esta guía para retirar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy A40 .
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Coloca un iOpener caliente en la tapa trasera para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha y déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Para evitar romper el cable de huellas dactilares durante el siguiente paso, asegúrate de presionar suavemente el lector de huellas dactilares mientras levantas la tapa trasera.
Dobla la tapa trasera hacia arriba y retírela.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Asegura el cristal trasero con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara durante el montaje.
¿El desmontaje no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
