Saltar al contenido principal
Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S
Qué necesitas
  1. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Cubierta Superior: paso 1, imagen 1 de 2 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Cubierta Superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Nunca olvides desconectar el cable de alimentación.
    • Levanta el conducto de polvo
    • Retira la tapa del recipiente de frijoles.
    • Retira todos los granos de café.
    • Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
    • Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
  2. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 2, imagen 1 de 2 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Saca el plato calientatazas. Se puede abrir como la página de un libro.
    • Hay tres tornillos Torx T15 más debajo de la placa. Gíralos.
  3. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora la cubierta superior está libre. Recógela y déjala a un lado.
  4. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Cubierta Frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Cubierta Frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia adelante la perilla de la válvula de vapor.
    • La cubierta frontal se fija con un tornillo Torx T15. Gíralos.
  5. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora la tapa frontal se puede abrir unos centímetros como una puerta. La bisagra está a la izquierda.
  6. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 6, imagen 1 de 1
    • Diversas mangueras impiden que la cubierta frontal se abra más. Deberás quitar el teclado de la válvula de vapor de la cubierta.
    • Levanta un poco los dos pestillos en la parte superior de la cubierta frontal y retira el teclado en la parte superior.
    • Levanta el teclado y tira de él hacia atrás. El tubo de vapor se sale de su conexión.
    • Todas las mangueras pueden permanecer conectadas.
  7. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconectar la manguera de silicona que va desde la válvula de vapor hasta la salida de café. Si está asegurada con una brida para cables, primero debes quitarla.
    • La tapa delantera ahora está libre y se puede retirar.
  8. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Válvula de vapor: paso 8, imagen 1 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Válvula de vapor: paso 8, imagen 2 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S, Válvula de vapor: paso 8, imagen 3 de 3
    • La primera imagen muestra el frente de la unidad, las otras dos imágenes muestran la parte trasera.
  9. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 9, imagen 1 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 9, imagen 2 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Suelta los clips de la cubierta negra y levántala con cuidado.
    • Retira todas las conexiones de las mangueras. Hay pequeñas juntas tóricas en los extremos; también pueden atascarse en el cuerpo de la válvula. Retira las juntas tóricas y sustitúyelas por otras nuevas al volver a montar.
    • Observa exactamente dónde está conectada cada manguera, por ejemplo tomando una foto, o marca los puntos de conexión. Las conexiones están marcadas en la tercera foto (esto puede verse diferente en algunos modelos):
    • H = calefacción
    • S = generador de vapor encendido
    • S = generador de vapor apagado
    • A = sobrepresión de salida (codo)
    • P = bomba
  10. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 10, imagen 1 de 2 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Recorta con mucho cuidado la placa de circuito con los botones. Precaución: los dos interruptores de láminas (marcados en verde) son de vidrio y se rompen muy fácilmente
    • Suelta los dos pestillos del tablero de botones.
    • Levanta con mucho cuidado la tabla desde la parte inferior y retírala de la unidad.
    • La unidad está libre.
  11. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 11, imagen 1 de 2 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 11, imagen 2 de 2
    • Suelta los cuatro pestillos de la válvula de vapor.
    • Levanta con cuidado la válvula de vapor hacia arriba.
  12. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 12, imagen 1 de 1
    • Hay que tener mucho cuidado en los siguientes pasos: dentro de la válvula hay dos discos cerámicos que se pegan con facilidad. Si se caen se rompen con facilidad y se rompen.
    • Afloja los tres tornillos Phillips en la parte superior de la válvula negra y levántala muy lentamente hacia arriba desde el cuerpo de la válvula.
  13. Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 13, imagen 1 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 13, imagen 2 de 3 Revisión/Reemplazo de la Válvula de vapor de Jura Impressa modelo S: paso 13, imagen 3 de 3
    • Voltea la tapa de la válvula. El sello del molde se hace visible. Presta atención a su asiento, para que luego tengas que reposar en la parte inferior de la válvula, de lo contrario la válvula no funcionará.
    • Levanta con mucho cuidado la junta moldeada y los dos discos cerámicos. Ten en cuenta exactamente la posición de instalación.
    • Ahora puedes limpiar todas las piezas. Si el sello está roto, deberás reemplazarlo.
    • Presta mucha atención a la orientación correcta al realizar el montaje.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
250,619 Reputación
283 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
Miembros de 29
1,759 Guías creadas
11 comentarios
How can i find the right hose connections? I have a Jura S75, and i lost my picture about the connections.
M Hunor - Contestar
See 3rd picture in step 9
VauWeh -
I connencted like that, but at the bottom of the brewing unit there is a pipe and the water flushes from that. Maybe i connencted a wrong pipe?
M Hunor -
OK, here are two documents (in german), which will hopefully help:
(1) https://www.yumpu.com/de/document/read/7...
(2)
https://www.juraprofi.de/anleitungen/BND...
VauWeh -
Follow the way of the water! The pipe on the bottom of the brewing unit leads into the drainage valve. Normally this is closed and the fresh hot water coming from the ceramic valve via heater flows into the lower piston and changes to coffee. It only opens - the loud "clack" - for a short moment, when the brewing cycle ends for pressure release. Maybe the drainage valve is permanent open?
VauWeh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,323
