Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto
Qué necesitas
  1. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de preparación.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Nunca lo olvides: ¡desconéctalo!
    • Retira todos los accesorios, como el recipiente de agua, la tapa del compartimento de café y el cajón de pulpa.
    • Retira todos los granos de café del recipiente para granos.
    • Abre la solapa lateral.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las tres tapas de goma del grupo de preparación.
    • Utiliza un destornillador de punta plana fuerte para ajustar las tres ranuras de plástico que se encuentran debajo para que se muestre la posición "Desbloqueado".
    • Nota: con la versión más nueva del grupo de preparación, solo es necesario mover una palanca.
    • Si se atasca, hay que tirar con firmeza y de manera uniforme, pero con cuidado, preferiblemente desde abajo a la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto, Grupo de elaboración: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el grupo de preparación de la máquina.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa protectora sobre el tornillo en una esquina. La tapa ayuda a anclar mejor el grupo de preparación.
    • Nota: Esta tapa no está disponible en la versión anterior del grupo de preparación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 negro de la palanca de apertura.
    • Usa un poco de fuerza para soltar la palanca de su guía en el botón de liberación rojo.
    • Gira la palanca aproximadamente 90° en sentido antihorario para levantarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 6, imagen 1 de 2 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Suelta la placa protectora en la parte superior y levántala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 7, imagen 1 de 1
    • El grupo de preparación se mantiene unido mediante seis tornillos Torx T15 profundos. Gíralos.
    • Quita la mitad superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 8, imagen 1 de 2 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 8, imagen 2 de 2
    • El grupo de preparación está boca arriba frente a ti. Reconoces:
    • El pistón superior con el anillo de sellado.
    • El embudo de llenado
    • El pistón inferior
    • El dispositivo de sujeción
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 9, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 9, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira el embudo de llenado.
    • Gira el pistón inferior ligeramente hacia la izquierda y luego levántalo.
    • Levanta el pistón superior. Todavía está conectado a una manguera en la salida de café. Encima se encuentra también el dispositivo de sujeción de la unidad de preparación.
    • Este dispositivo de sujeción a veces se rompe, lo que hace que el café salga del grupo de preparación y no entre en la taza. Compruébalo en busca de grietas. Hay kits de reparación para reparaciones.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 1 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 2 de 3 Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta la manguera entre el pistón superior y la salida de café.
    • Retira el pistón superior.
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 de la rejilla del pistón superior.
    • Retira el soporte del sello y el sello.
    • Vuelve a colocar los sellos en el pistón superior, la salida de café y el suministro de agua.
    • El labio del sello del pistón debe apuntar hacia la presión, es decir, hacia abajo.
    • Limpiar bien todas las piezas. Aplica un poco de silicona de calidad alimentaria a las superficies de sellado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Revisión del Grupo de Preparación de Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto: paso 11, imagen 1 de 1
    • La válvula de crema está ubicada dentro del pistón superior. Se fija con dos tornillos Torx T10.
    • Desatornilla los dos tornillos. Levanta la válvula. Compruébala y límpiala.
    • Nota: También hay un sello en la falda inferior del pistón, pero es un poco más difícil de reemplazar.
    • Engrasa ligeramente todas las piezas deslizantes con silicona alimentaria y vuelve a montarlo todo. Verifica la facilidad de movimiento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
330,374 Reputación
311 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 2,217
