Saltar al contenido principal
Revisión del grupo de elaboración de cafeteras Siemens
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 7
Siemens Kaffeeautomaten Brühgruppe revidieren: paso 0, imagen 1 de 3 Siemens Kaffeeautomaten Brühgruppe revidieren: paso 0, imagen 2 de 3 Siemens Kaffeeautomaten Brühgruppe revidieren: paso 0, imagen 3 de 3
  • Entnimm den Einfülltrichter.
  • Drehe den unteren Kolben etwas nach links, hebe ihn dann heraus.
  • Hebe den oberen Kolben heraus. Er ist noch mit einem Schlauch am Kaffeeauslauf verbunden. Außerdem befindet sich der Niederhalter der Brüheinheit darüber.
  • Dieser Niederhalter reißt manchmal, dann läuft Kaffee aus der Brühgruppe heraus und nicht in die Tasse. Untersuche ihn auf Risse. Zum Reparieren gibt es dafür Reparatursets.
Retira el embudo de llenado.
Gira el pistón inferior ligeramente hacia la izquierda y luego levántalo.
Levanta el pistón superior. Todavía está conectado a una manguera en la salida de café. Encima se encuentra también el dispositivo de sujeción de la unidad de preparación.
Este dispositivo de sujeción a veces se rompe, lo que hace que el café salga del grupo de preparación y no entre en la taza. Compruébalo en busca de grietas. Hay kits de reparación para reparaciones.
