Introducción
Guía para separar el conjunto de la caja inferior del conjunto de la caja superior.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
