Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de Retina MacBook 2016
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case.
  • Take care not to damage the cable. If the adhesive is very strong, heat the case directly beneath the cable with an iOpener to soften the adhesive, and then try again.
Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
Ten cuidado de no dañar el cable. Si el adhesivo es muy fuerte, calienta lacaja directamente debajo del cable con un iOpener para ablandar el adhesivo y vuelve a intentarlo.
